Phénomène étrange...
Bonsoir à toutes (rêvons un peu ;-) ) et tous,
J'ai constaté un petit truc bizarre que je soumets à votre sagacité :
Soit le mixage suivant :
voie1 = (99%) voie1
R (100%) AIL SB-
Donc,
- si le switch B est en position milieu, la voie 1 est la valeur du manche des ailerons
- dans le cas contraire, la voie1 vaut 99% de la voie 1
Je pensais à ce "montage" pour amener lentement au neutre une voie après l'avoir positionnée, la valeur de la voie 1 étant peu à peu diminuée grâce aux 99%
Et cela fonctionne... a moitié :
Si je bouge le manche pour avoir une valeur positive, lorsque je bascule le switch, la valeur de la voie redescend vers 0 comme prévu. Bingo !
Par contre, si la valeur du manche est négative, la valeur de la voie remonte vers 0 mais se stabilise à -8.3 dans le simulateur et -8.2 dans ma radio...
Si je change le 99% en 98%, la valeur se stabilise (Environ 2x plus vite) ... à -4...
Quelqu'un a-t-il une explication de cette différence de comportement ?
Bien à vous,
Michel
voie1 = (99%) voie1
R (100%) AIL SB-
Donc,
Bien à vous,
Michel
Re: Phénomène étrange...
CoyotteDundee a écrit:Bonsoir à toutes (rêvons un peu ;-) ) et tous,
voie1 = (99%) voie1
R (100%) AIL SB-
Donc,
Bien à vous,
Michel
Tu ouvres une issue ici :
https://github.com/opentx/opentx
Je m'en occuperai
Bertrand
Ok pas la peine c'est corrigé.
Peux tu nous dire comment?
Alain.
Hace- Messages : 279
Alors là !!!!
Je ne peux dire que "Chapeau" !
Quelle efficacité... Merci Bertrand et Kilrah !
Heu...Juste pour ne pas mourir idiot :
Avec le décalage à droite, on perdait le signe, c'est cela ?
Je file verser ma participation à la cause...
Michel
Michel
Je vais laisser Bertrand répondre, je dois avouer que je la comprends pas non plus celle-là!
C'est un pb classique avec les shits sur les valeurs négatives :
10 >> 8 donne 0
Mais
-10 >> 8 donne -1 (au lieu de 0 comme le ferait une division par 256)
10 >> 8 donne 0
Mais
Ah oui forcément! On en apprend tous les jours
» Mixage étrange
» Flash et bug étrange
» Résultat étrange
» Message étrange du forum
» COMPORTEMENT ÉTRANGE DANS UN S8R
» Résultat étrange
