Sur X20S, comment afficher un widget avec l'altitude max atteinte ?
Est-il possible d'afficher l'altitude Max sur un widget ? (Tx X20S ; Rx Archer GR6)
Si oui comment ?
Si oui comment ?
jlm17- Messages : 30
Re: Sur X20S, comment afficher un widget avec l'altitude max atteinte ?
1- découverte des Capteurs.
Modèle\Télémetrie\
Tout effacer puis découverte des capteurs sur 0N
Altitude doit apparaitre.
Deux solutions :
A) Créer un capteur calculé basé sur le capteur altitude (car le widget va prendre le nom du capteur). pour cela :
Modèle\Télémétrie\Créer un capteur calculé
dans la ligne formule sélectionner distance puis sélectionner la ligne altitude source et lui attribuer le capteur Altitude. puis le renommer en ALT MAX par exemple.
B) utiliser directement Altitude dans le widget
2- Insertion de la valeur dans le WIDGET :
A) Sélectionner un widget disponible au niveau de l'onglet "home" (la petite maison) , un boite de dialogue "principal' apparait pour définir la source choisir configurer le widget puis dans la ligne source affecter ALT MAX ou altitude si un capteur calculé n'a pas été crée.
B) Pour obtenir la valeur MAX mettre en surbrillance la ligne source puis appuyer sur le bouton central de droite jusqu'à ce qu'un menu options pop up apparaisse, sélectionner MAXI.
Je ne détaille pas ici la création des widgets il y a un manuel pour ça.
Modèle\Télémetrie\
Deux solutions :
ronron- Messages : 441
OK merci pour la réponse. C'est un succès, je suis ravi.
» Comment enrichir la biblio des mixages sur X20S ?
» T16 : afficher la phase de vol dans un widget
» Perte radio X20S avec TD R10
» comment instaler des script sur x20s ?
