Première paramétrage Aile Delta sur X9D Plus
Voilà j'ai utilisé Companion et le super tuto de LapinFou pour paramétrer ma première aile delta (Je ne pilotais que des drones habituellement).
Voilà j'ai suivi le tuto pour les voies et les mixages. J'ai ma X9D en Mode 2. Je pense avoir un problème d'inversion de manche ou de voie ...
Je me positionne dans le même sens que mon aile :
Sur mon aile j'ai mis voie 1 mon elevG et voie 2 ElevD
Quand je tire mon manche de roll à gauche j'ai mes ElevG et ElevD qui descende donc cabrer
Quand je tire mon manche de roll à droite j'ai mes ElevG et ElevD qui monte donc piquer
Quand je tire mon manche de profondeur j'ai ElevG qui descend et ElevD qui monte
Quand je pousse mon manche de profondeur j'ai ElevG qui monte et ElevD qui descend
Je pense qu'il y a une inversion à faire quelque part .... Si oui où ?
Quand je regarde sur le simulateur tout à l'air bon comme sur le Tuto de @lapinFou
http://kmeg.free.fr/184939.png
http://kmeg.free.fr/184001.png
http://kmeg.free.fr/183523.png
http://kmeg.free.fr/183439.png
bypbop- Messages : 37
Re: Première paramétrage Aile Delta sur X9D Plus
Je fais quelques recherches en plus sur le forum j'ai inversé ma voie 2 (ElevD) et je pense que c'est correct maintenant !
Est-ce que vous inversez aussi une voie dans sorties sur vos ailes delta ?
Merci Bypbop
Merci Bypbop
Oui, cela peut arriver. Tout dépend dans quels sens sont implémentés physiquement les servos sur ton modèle.
Mettre des -100% dans le menu MIXAGES et/ou inverser la direction dans le menu SORTIES n'est pas un souci.
Si tu ne dois retenir qu'une règle, ne jamais mettre ratio -100% dans le menu ENTRÉES pour les manches. Sinon tes trims vont fonctionner à l'envers.
Pour moi, j'ai suivi le wizard 'de base' qui me propose les ailerons en voie2 et 4.
Mais je n'arrive pas à faire un parametrage (je précise que j'utilise un rx 4 voies) : Les ailerons fonctionnent bien sur le manche des ailerons, mais je voudrais qu'ils bougent de la même manière sur le manche de direction....et là je câle
Actuellement ma config est (elle fonctionne bien sur les manches de gaz,aileron,profondeur):
- ENTREES E1 : Dir
- ENTREES E2 : Prf
- ENTREES E3 : Gaz
- ENTREES E4 : Ail
- MIXAGE voie2 : Ail +50, Prf +50
- MIXAGE voie3 : Gaz +100, et une config sécurité
- MIXAGE voie4 : Ail -50, Prf +50
- SORTIES voie1 : DIR
- SORTIES voie2 : AilD
- SORTIES voie3 : Gaz
- SORTIES voie4 : AilG
Vous vous en êtes sortie comment svp ?
Merci de votre aide.
Eric
- ENTREES E1 : Dir
- ENTREES E2 : Prf
- ENTREES E3 : Gaz
- ENTREES E4 : Ail
Eric
bypbop a écrit:Bonjour,
Merci Bypbop
podzyweb- Messages : 18
Une solution simple serait de créer un mixage sur la voie 6 avec deux lignes :
La première avec comme entrée AIL
La seconde avec comme entrée DIR
Pour ces deux lignes tu optes pour le multiplexage 'Ajouter'.
Ensuite tu modifies les mixages des voies 2 et 4 en remplaçant l'entrée AIL par la voie 6
Ainsi, tu pourras utiliser indifféremment AIL ou DIR pour piloter.
Attention au fait qu'ainsi configuré, si tu bouge AIL et DIR en même temps, le résultat peut être surprenant (addition ou soustraction des commandes)
'La voie 6' sur le récepteur 4 voies ?
Cette voie n'est pas transmise.
Elle est utilisée dans la radio, pas dans le récepteur...
Ok merci je vais tenter votre conseil.
Eric
Eric
CoyotteDundee a écrit:Cette voie n'est pas transmise.
Nickel, merci pour cette explication. Tout fonctionne comme je le veux !!
» Programmation aile delta
» Prof et elv inversé aile delta
» Fonctions aile delta et ailerons
» Programmation sur une aile delta (Disco)
» programmation pour une aile delta
