Prof et elv inversé aile delta
Bonsoir.
Après un arrêt de plusieurs moi, je n'arrive pas a programmer un simple planeur mousse en incidence intégrale!!! Le truc tout con ...
Je me retrouve la profondeur sur le manche de droite (Ailerons) et les élevons sur le manche de gauche (profondeur)
Pour ma défense Je n'ai quasiment pas utilisé cette radio et OpenTX qui son nouveaux pour moi.
Un petit coup de main serait apprécié!!!!!
Merci à vous.
Gilles
Merci à vous.
Gilles
gilles debat- Messages : 4
Re: Prof et elv inversé aile delta
As-tu visionné mes vidéos ?
En particulier celle-ci ?!? → https://opentx-doc.fr/wiki/exercices#paragraph-exercice-2-programmer-une-aile-delta
Je pense que la première chose à vérifier, c'est si le mode de pilotage est bien conforme à ce qui est définit dans la radio.
C'est le préalable.
C'est le préalable.
Pascal25- Messages : 1965
Pour ce qui est de la vidéo, j'ai scrupuleusement suivis à la lettre toute tes indications. La programmation fonctionne.
La ou ça coince, j'ai l’inversion des manches élevons/profondeur!
J'ai donc vérifié le mode dans la radio, et je suis bien en mode 1, manche de droite avec gaz en vertical et ailerons en horizontal et manche gauche, profondeur en vertical et direction en horizontal. Ce qui me donne en page 1/7 de configuration radio: Ordre des voies RX DPGA.
Je ne comprend pas ou j'ai fait une erreur...
Peux-tu nous montrer comment tu as programmé tes entrées ?
Quel est le type de récepteur monté ?
Il faut d'abord obtenir les bon débattements avec les ailerons.
Donc manche 1 gauche<->droite, les ailerons doivent fonctionner correctement.
Si un aileron monte au lieu de descendre, (ou l'inverse) il faut changer le sens de la sortie concernée.
En général, cela suffit à faire fonctionner la profondeur correctement ensuite.
J'ai finalement réussit a faire fonctionner correctement ma radio et mon modèle!!!
Mais il faut que je me replonge dans la lecture et les tutos vidéo, car ma solution été trouvé de façon empirique et na donc aucune valeur "pédagogique"...
J'ai simplement inversé les ailerons et profondeur dans les mixages. Donc ça fonctionne sur ma radio! Mais le problème est que sur la simulation, je retrouve maintenant le problème que j'avais avant sur la radio
Il faut que je creuse!!!
L'inversion de sens d'un servo doit se faire dans le menu SORTIES !
C'est fait pour cela.
Ceci dit, suivant le sens de montage des servos, tu peux effectivement être amené à inverser le mixage pour la profondeur (mais seulement la profondeur).
Retiens juste une chose: "Ne JAMAIS inversé le sens dans le menu ENTRÉES". Sinon tu vas te retrouver avec des trims fonctionnant à l'envers.
» Programmation aile delta
» Fonctions aile delta et ailerons
» programmation pour une aile delta
» Programmation sur une aile delta (Disco)
» Première paramétrage Aile Delta sur X9D Plus
