-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Fonctions aile delta et ailerons
Fonctions aile delta et ailerons Empty Fonctions aile delta et ailerons
Message par Papy084 Ven 14 Juil 2017 - 15:28
Je voudrai savoir si il est possible de programmer sur un même modèle les fonctions aile delta et profondeur / ailerons que l'on pourrait choisir avec un inter?
Je m'explique, j'ai un F22 raptor bi-turbines électrique, qui est équipé d'ailerons. A la création du modèle sur ma taranis x9D+, j'ai indiqué que c'était un delta (Tailerons) et renseigner les voies 5 et 6 en ailerons.
J'ai programmer les entrées et mixages que vous trouverez ci-joint. La fonction delta fonctionne sans soucis et j'ai programmer des volets.
C'est lorsque j'utilise la fonction Profondeur/Ailerons que les tailerons restent couplé aux mouvements des ailerons. j'aimerai aussi conserver les trims dans les 2 cas.
Merci par avance pour votre aide
Christian
PS: Suis pas sûr que les fichiers suivent correctement ...
Fichiers joints
Fonctions aile delta et ailerons Attachment
Capture prog F22.zip EntréesVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(53 Ko) Téléchargé 24 fois
Capture F22 MIXAGES.zip MixagesVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(41 Ko) Téléchargé 24 fois
Papy084
Masculin Messages : 16
Fonctions aile delta et ailerons Empty Re: Fonctions aile delta et ailerons
Message par LapinFou Sam 15 Juil 2017 - 11:11
Il suffit de conditionner tes lignes de mixages avec un inter et voilà !!
Attention de bien vérifier que, quelque soit la position de l'inter, tu as toujours le plein contrôle de ton modèle.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Fonctions aile delta et ailerons 2258904616
Fonctions aile delta et ailerons Anim310
Masculin Messages : 16859
Message par Papy084 Dim 16 Juil 2017 - 8:49
Bonjour LapinFou et à tous,
Merci pour les infos! Mieux vaut alors que je programme sur un inter à 2 positions!
Bonne journée
Christian
Papy084
