historique des X9Dplus
Un peu de recherche archéo technique ne fait pas de mal même à la retraite.
Savez-vous où trouver l'historique des Taranis X9Dplus ?
J'ai dans la baie JR collée au fond, une étiquette E02 BE MT 05 09 2014.
Pas jeune ma radio mais elle fait le taf avec le module IRX4+
Merci.
Merci.
Re: historique des X9Dplus
Je pense être dans le cas d'une X9Dplus suffisamment ancienne.
Je suis ennuyé, dans le cas de l'utilisation du module HF interne par l'alerte " antenne défectueuse ".
Dans ce sujet traité sur ce forum : https://frskytaranis.forumactif.org/t12211-alarme-antenne?highlight=x9d++alerte+antenne
Alaind Depraetere le Lun 12 Juil 2021 - 22:34 nous donne un extrait de doc concernant le noras
et 3 messages en dessous LapinFou dit
Donc demain je coche la case noras sous Companion pour une réinstall car je suis concerné par cette alerte " antenne défectueuse ".
PS :
Pour faire le point, car ça peut sembler confus, j'ai préféré ouvrir plusieurs sujets plutôt que de continuer sur mon premier sujet " taranis plus : tout remettre à jour " .
Ma X9Dplus fonctionne très bien avec le module multi protocole IRX4+ et mes récepteurs sous protocole AFHDS2A ( bon OK il faut que je refasse les binds le lendemain sauf sur le modèle actif ( mais je ne lâche pas le morceau ) ).
Mais j'aimerai bien un jour passer sur des récepteurs FrSky.
par LapinFou Mar 13 Juil 2021 - 11:09
Ce qu'il faut comprendre avec cette option, c'est que cela désactive l'alerte antenne (le RAS est forcé à 0).
C'est pour cela qu'il faut utiliser cette option uniquement lorsque l'on est concerné.
La "vraie" valeur de qualité de signal qui fait foi, c'est le RSSI.
PS :
Voila c'est fait.
Reflashage avec noras coché et eu non coché.
Plus d'alerte antenne défectueuse pour le moment.
J'ai bindé un Rx V8R7-II https://frskytaranis.forumactif.org/t329-tuto-bind-v8r7-ii ( merci à l'auteur pour le tuto ).
Demain test de portée pour corroborer la résolution de cette ennui.
» Nouveau sur une X9Dplus
» Taranis x9dplus / V8R7-II / affichage force signal RSSI
» TARANIS X9Dplus utilisation de S3
» telemetrie taranis X9Dplus
» [Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles
