Mise à jour openTX X10S
Bonjour à tous et toutes,
Je rencontre des difficultés pour mettre à jour un X10S sur la dernière version d'openTX.
Via companion, je ne comprends pas pourquoi quand je transfere le firmware à la radio celui ne semble pas s'installer dessus, comme c'est le cas sur les tutos relatant la procédure. Il n'y a pas un temps d'installation avec une barre montrant la progression et qui affiche un message indiquant la mise à jour du firmware.
Le tableau visible en pièce jointe s'affiche et la version n'est pas mise à jour.
Merci par avance de votre aide.
Fab- Messages : 22
Re: Mise à jour openTX X10S
tu devrais trouver un grand nombre d'informations pour résoudre ton problème, en consultant les informations figurant dans ce lien:
https://opentx-doc.fr/wiki/flashage
Gerou- Messages : 654
Bonjour, oui j'ai bien consulté Opentx-doc et je bloque vraiment. Je n'arrive pas à installer le dernier firmware via companion comme expliqué précédemment. Via la radio, je n'arrive pas à bootloader ma remote non plus... Le coup des trim vers l'intérieur en allumant ça ne marche pas... Bref pour chaque chose que je veux faire avec cette remote en suivant des tutos sur ce site ou autre, et essayer d'avancer, je bloque... De plus le tuto pour flasher le bootloader est pour la X9, je m'y retrouve pas vraiment avec la x10...
Bref paumé là...
Bref paumé là...
Fab- Messages : 22
J'utilise la même procédure pour une X9E et une QX7S, et la méthode fonctionne.
Il faut que companion soit paramétré avec le bon profil radio, (dans mon cas j'ai plusieurs profils si je ne prend pas le bon, le firmware qui sera téléchargé ne correspondra pas à la radio).
Il faut copier le fichier téléchargé sur la carte SD, souvent il est conseillé de modifier le nom pour qu'il ne dépasse pas la taille (en nombre de caractère) accepté par le système.
Ensuite démarrer la radio avec les trim pincés et tu dois te retrouver avec un écran qui permet de mettre à jour la radio.
Tu essaies d'installer le firmware radio éteinte, en mode DFU.
C'est bien, cela doit marcher à tous les coups.
Mais chez toi, cela ne fonctionne pas, DFU-Util n'arrive pas à ouvrir la communication.
Cela peut venir de plusieurs causes :
Ta radio est allumée alors qu'elle doit être éteinte pour que Companion puisse flasher le soft,
Ton driver DFU n'est pas installé,
Ton câble USB est trop long ou de mauvaise qualité.
Reviens nous dire,
Reviens nous dire,
Pascal25- Messages : 1964
Merci de ta réponse.
Ma radio est bien éteinte, pas de doute là dessus.
Mon câble, le seul que j'ai (!) semble être de bonne qualité car je lis d'autres lecteur sans problème avec, il fait une trentaine de cm ce qui me semble être plus que correct pour ce genre d'opération, je verrai si je peux en tester un autre.
Driver DFU??? J'apprends plein de nouveaux trucs que je sais pas du tout ce que c'est depuis 48h... On en parle de ça aussi sur opentx-doc?...
Merci encore.
Merci encore.
Fab- Messages : 22
Merci encore.
Regarde là https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-comprendre tu trouveras des explications sur les différents modes.
Et si tu n'as pas un autre cable, ni les bons pilotes pour le mode DFU. Essaye en passant par la carte SD c'est décrit là https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio par Le Lapin Fou. (A quoi ça se sert qu'il se décarcasse. )
hello,
en complément, tu essayes sous windows, mac ou linux ?
info à mettre dans ton profil car ça aide tout le monde.merci
Aaah ça y est ça marche c'était bien les drivers DFU de mon windows!
Autant pour moi mais comme je pars de zéro connaissances dans ce domaine depuis deux jours je galère un peu, beaucoup.
Effectivement y'avait bien l'info dans opentx-doc.
''Sous Windows, pour pouvoir communiquer avec la radio en mode DFU, il faut installer un driver particulier grâce à "Zadig".''
Je met dans mon profil que je suis sous windows 10 effectivement.
Bon merci à tout le monde, la mise à jour du module RF maintenant, si je bloque je reviens!!
Fab- Messages : 22
Content pour toi que çà fonctionne.
L'important n'est pas la méthode, mais le résultat.
Pour la mise à jour du module RF, il ne faut pas se planter de firmware.
Et savoir avant de le faire pourquoi tu veux mettre à jour le module HF.
La dernière version du module HF de la X10S se trouve ici :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/ACCST-2.1.x/FW-iXJT-HORUS-v2.1.0.zip
Elle correspond au protocole ACCST V2.
Si tu es encore en ACCST V1, il te faut lire ceci :
https://opentx-doc.fr/wiki/accst-d16-v1-le-bug
Et si tu passes en V2, il te faudra flasher aussi tous tes récepteurs ACCST D16 et refaire les appairages.
Oui merci pour les infos.
En fait je pense que le module hf de la remote (achetée d'occase) est en V1 et que le récepteur RX8R pro acheté à part il y a quelques jours est en V2.
Je vais mettre à jour la HF de la remote et essayer de binder, si ça ne marche pas je mettrai à jour le recepteur, mais si je peux eviter...
Allez je m'y colle!...
Merci encore
Merci encore
Fab- Messages : 22
» Mise à jour du module RF interne d'une X10S Express
» Mise à jour pas possible OPENTX 2.3X
» Mise à jour OpenTx
» après mise à jour d'OpenTx 2.3.7
