Récepteur TD R18
+5
Pascal25
filduch
Jo le Papy
michielsalain
9 participants
Récepteur TD R18
J'ai dernièrement fait l'acquisition d'un récepteur TD R18, à première vue super récepteur, avec redondance batterie, dual bande 2.4Ghz et 900Mhz, après une mise à jour conseillée d mon émetteur TANDEM X20S, j'ai réussi sans trop de mal à Binder le récepteur, SWR 100% et 100%, télémétrie ok, remonte toutes les valeurs.
Mais je reste avec un souci, aucun des servos ne réagis, j'ai constaté que l'on peu programmer chaque sortie dans le mode que l'on veut, ex:SBUS, SMART PORT ou PWM.
Etant donné qu'il s'agit de servos classiques, je suppose que la sortie doit être "PWM", mais dans la liste des fonctions de chaque sortie, je ne voit pas PWM, mais je voit "Smart Port", "SBUS Out", "FBUS" et "SBUS In".
Quelqu'un à t-il ce type de récepteur ou de l'expérience dans celui-ci?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Alain
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Alain
Re: Récepteur TD R18
Bonjour Alain,
Selon le manuel de Frsky, il semble que tu peux définir soit le canal attribué (ch1-ch24) soit SBUS OUT, FBUS, ...
Il n'y a pas de valeur "PWM" mais directement le numéro du canal choisi.
Maintenant, ce n'est que le manuel. Je n'ai pas de moyen de vérifier.
Comme le dit CoyotteDundee, il faut laisser sur CH1, CH2, CH3 etc, ce sont les sorties servo classiques que l'on retrouve sur les autres récepteurs.
Si tu as besoin d'une sortie S.Port (ou S.Bus ou F.Bus) tu choisis sur quelle sortie tu le veux, si tu as besoin d'une entrée S.Bus (ou PWM) seul le port 1 le permet
Merci de votre réponse.
J'ai laissé les 4 premiers canaux sur CH1, CH2, CH3 et CH4, c'est effectivement comme ça que j'avais compris (donc en PWM) et si je veux, je peux programmer à volonté en SBus, ou S-Port un autre canal, c'est ce que j'ai fait.
Mais quand je met mes servos sur les 4 premiers canaux, aucun de ceux-ci ne réagissent.
J'ai essayé avec des servos analogiques, Digitaux, même résultat, aucun ne fonctionnent.
Je ne voit pas où peux-être le soucis, où l'oubli.
J'ai également vérifié le firmware du récepteur, celui-ci est à jour.
Et j'ai également fait la mise à jour du firmware de mon émetteur "Ethos" et "RF"
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Merci.
Alain.
Alain
Merci.
Alain.
Alain
Donc du coup ton souci est dans la programmation du modèle
Tu as vérifié sur la page des sorties que ça bouge bien en bougeant les manches ?
bonjour,
j'aimerai deux photos, une de la page mixages et une de la page sorties avec les manches pas au neutre
sur ton récepteur, tu as bien la LED verte allumée et la bleue qui clignote ?
Hello Alain,
Après avoir jeté un oeil sur le manuel et sur une vidéo, je n'ai pas vu de marquage clair quant à la position des signaux sur les sorties.
N'y a-t-il pas une possibilité de mettre les prises servo à l'envers ?
Le format "Futaba" a été choisi pour ce récepteur. Il ne devrait donc pas y avoir de doute en ce qui concerne le branchement. Le signal se trouve à l'extrémité ou il y a l'encoche. Belle journée à tous
filduch- Messages : 1738
recepteur TD R18 problème de servos
Bonjours à toutes et à tous,
J'avais publié une réponse ce week-end pour dire que j'avais trouvé la solution pour mes servos qui ne fonctionnaient pas, vraisemblablement je ne retrouve pas le message que j'ai publié, j'ai dut oublier de l'envoyer.
Quoi qu'il en soit, je disait dans mon message précédent, que j'ai trouvé mon problème.
Comme quoi, même chez mes chinois il y a un lundi matin.
Trouvez l'erreur!
Donc ayant acheté un deuxième récepteur, j'ai constaté que sur celui-la, les servos fonctionnent sans problème.
Ce n'est que Vendredi soir en posant les deux récepteurs, que j'ai vu la différence.
En fait lors de la fabrication, ceux-ci on collés l'étiquette avec la numérotation des servos à l'envers.
Résultat , le servo 1 est en fait le 18, le 2 le 17, etc...
Encore merci à tous.
Alain.
Trouvez l'erreur!
Alain.
Bonne nouvelle
Dommage qu'il a fallu acheter un 2e récepteur pour détecter l'erreur du fabricant.
Mais le principal est que tu puisse l'utiliser maintenant.
Comme quoi, ce sont les plus grosses erreurs qui passent sans être remarquées !
Pascal25- Messages : 1963
Le contrôle de qualité laisse vraiment à désirer
A part ce problème d'étiquette, je suis assez content du récepteur, les 5 premières voies sont en PWM pour mes servos,
et j'ai configuré les 3 derniers ports (16, 17, 18) en Smart Port, je fait redécouvrir au niveau de la télémétrie, et celui-ci me remonte toutes les données.
Alain.
Alain.
Je ne connais pas ce récepteur et juste par curiosité, pourquoi 3 Smart Port ?
comme on peut chaîner les capteurs, je ne vois pas ce que tu récupères comme infos de télémétrie ?
c'est parfois bien de mettre les capteurs sur des S.Port différents, si un capteur lâche pour une raison ou une autre les deux continuent a envoyer des infos. Les capteurs en chaine, ça marche bien mais si le premier se met en carafe tu n'as plus rien sur les deux derrière.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jo le Papy, pour avoir déja eu le cas, en plus, le câblage est plus propre, on n'as pas un câblage de 3 mètres de long avec 4 capteurs.
Bonne journée à tous.
alain.
alain.
Bonjour Mipel,
Je récupère toute la télémétrie du récepteur, état des 2 batteries, signal RF 2.4G et 900Mhz, vario, GPS, et dans le cas d'un électrique, l'état de la LiPo, courant consommé, et dans le cas d'un thermique, le débit carburant.
En plus dans le TD R18 il y a une blackbox qui permet de vérifier les problèmes éventuels.
Bien à toi.
Alain.
Bien à toi.
Alain.
Bonjour, est ce que ce récepteur (ainsi que le TD R12) peut remplacer 2 récepteurs, une box et une double alimentation ?
willi- Messages : 50
Au nombre de voies oui 2 "six voies" par exemple pour le TD R12 mais...
- une box isole voie par voie en cas de problème sur un servo
- une double alim gère deux batteries en équilibrant la décharge (exemple Emcotec dualbatt)
Ces deux points ne sont pas gérés par le récepteur
bonjour moi je pratique jet reacteur . avait du futaba . maintenant en fr sky recepteur tdr 18 et tdr12 plus besoin de power box et si et mi . 2 accus alim recepteur . et servos direct sur recepteur sa fonctionne nikel
patou12- Messages : 4
Je suis bien d'accord que ça fonctionne (c'est le moins que l'on puisse demander) mais le niveau de sécurité n'est pas du tout le même. Je te suggère de consulter la documentation en lien avec l'utilisation d'une box RB de FrSky et tu verras que ce sont deux mondes différents.
c sur moi avec futaba j utilisai des power box trop de fil.2 jet craché sa fait chier. la avec un tdr12 il ya 20amperes sur le rail en continu et 40 amperes en pic. je parle de l alim au rail des servos . je n ai pas encore vu de powerbox avec cet amperage.. elles son maxi a 10 amperes.apres des test d amperage sur mon jet j arrive maxi a 7 amperes . donc cbon pour moi.
» récepteur PCB
» récepteur X8R
» Récepteur X6R
» récepteur PCB
» récepteur X8R
» Récepteur X6R
