MLVSS et TX16S
MLVSS et TX16S
je rencontre des difficultés pour faire reconnaitre deux MLVSS sur ma TX16S avec un récepteur RX8R Pro en SPort.
j'ai essayé le script frsky scc.lua, mais il ne semble pas fonctionner sur la TX16S.
j'ai essayé de modifier les paramètres ID du capteur dans le menu télémétrie, le seul résultat obtenu est la perte du capteur.
est ce que cette configuration est possible ? si oui merci de me donner des infos pour y parvenir.
bons vols.
bons vols.
yancol22- Messages : 26
Re: MLVSS et TX16S
ATTENTION DANGER !
Les MLVSS doivent être utilisés avec beaucoup de précaution contrairement au FLVSS.
→ https://opentx-doc.fr/wiki/mlvss-capteur-de-tension-lipo
Re: MLVSS et TX16S
merci pour la mise en garde.
je les utilise depuis un bon moment sans problème pour l'instant.
Re: MLVSS et TX16S
Tout dépend comme tu les utilises.
Sinon, pour changer l'ID d'un capteur (si le script LUA ne fonctionne pas), c'est d'avoir un SCC sous la main → https://opentx-doc.fr/wiki/le-scc
Re: MLVSS et TX16S
merci pour l'info mais je n'ai pas de SCC dans mon stock.
j'ai tenté de changer l'ID du capteur dans le menu Télémesure, en éditant la ligne Cels qui correspond au MLVSS : ID 0300 2
en remplacant le 2 par un n° libre (17) la ligne passe en rouge et plus d'info de télémétrie sur ce capteur...
visiblement le changement d'ID fonctionne mais le capteur n'est plus reconnu.
Re: MLVSS et TX16S
L'ID dans le menu télémesure sert à communiquer avec le capteur portant cette même ID.
Si tu changes cela dans le menu télémesure, cela ne met pas à jour l'ID du capteur et en plus tu ne pourras plus avoir de remonter de mesures puisque plus sur le même canal (ID).
Pour changer l'ID d'un capteur, c'est soit le script LUA (si cela fonctionne), soit un FCC.
A ma connaissance il n'y a pas d'autres façons de faire.
Re: MLVSS et TX16S
oui c'est tout à fait ça, merci de ta réponse.
j'ai donc utilisé ma QX7 et le script SCC pour changer l'ID d'un des MLVSS avec succès.
après essais sur la QX7, les deux capteurs sont reconnus individuellement, mais lorsque je les connecte ensemble il n'y en a qu'un qui fonctionne, l'autre se déconnecte.
j'ai donc fait un autre essai en utilisant un FLVSS et un MLVSS, et là ça fonctionne parfaitement avec l'un et l'autre MLVSS. c'est la configuration que je vais utiliser.
conclusion : après avoir fait plusieurs essais il semble que même en changeant leur ID, deux MLVSS ne peuvent pas fonctionner ensemble.
bonnes vacances et bons vols.
Re: MLVSS et TX16S
Hello, je ne pense pas que ta conclusion soit correcte. Deux capteurs supportant la norme SPort doivent pouvoir cohabiter pour autant qu'ils apparaissent sous une identification différente. Lors de ton test sur la QX7, as-tu relevé de quelle manière OpenTx voit les capteurs (onglet télémétrie + edit) ? Peut-être que tu as utilisé un ID non supporté ?
Belle journée ensoleillée
filduch- Messages : 1742
Re: MLVSS et TX16S
Salut filduch, je partage ta perplexité, mais je ne comprends pas pourquoi deux MLVSS fonctionnent correctement séparément ou associés à un FLVSS, mais pas ensemble.
ayant résolu mon problème en utilisant un FLVSS + MLVSS, j'essaierai plus tard de décortiquer ce disfonctionnement.
pour répondre à ta question, j'ai utilisé les ID 16 et 17 qui sont libres dans la liste consultée sur opentx.doc pour avoir : ID 0300 16 et ID 0300 17.
j'ai gardé ID 0300 2 pour le FLVSS.
» branchement MLVSS
» au feu! capteur mlvss
» Nouveau capteur MLVSS
» Capteur Mini MLVSS
» MLVSS différence de mesure
