RB-x Redondance / Questions / Esprits curieux / Expérimentations.
RB-x Redondance / Questions / Esprits curieux / Expérimentations. Empty RB-x Redondance / Questions / Esprits curieux / Expérimentations.
Message par Heisenberg Jeu 23 Juin 2022 - 14:17
Bonjour tous. Attention, petit pavé de texte.
Je souhaite tenter une expérience de double émission réception. Je ne parle pas du protocole ACCESS dans ce sujet.
Ma radio (Taranis ou Tx16S) ACCST) peut émettre avec son module interne ET externe en même temps.
La réception est manageable aver une box Frsky RB-10, RB-20, RB-30 etc ... Je précise que je n'ai pas encore eu cette petite box dans les mains et qu'il est possible que les 5 questions ci-dessous soient toutes invalides à cause d'un paramètre que je n'aurais pas pris en compte.
J'ai donc ces 5 cas à vous exposer, je ne recherche pas de discussion au comptoir du Balto avec des "je pense que..." mais si certains parmi vous avaient déjà tenté les cas suivants, ce serait intéressant :
1) Émission ACCST-2.4 + module ELRS-900.
Réception RX D16 frsky + RX ELRS sortie S-Bus.
Dans ce cas, la transmission ELRS-900 étant moins rapide, les infos reçues par le RX ELRS seront identiques au récepteur en 2.4 mais arriveront avec du retard. Comment gére le RB-x ?
2) Émission ACCST-2 4 + module FUTABA FHSS-2 4
Réception RX D16 frsky + RX FHSS sortie S-Bus.
Dans ce cas, rien de spécial à part peut être la nécessité d'inverser le signal s-bus d'un des 2 RX mais en théorie, ça doit fonctionner (?)
3) Émission ACCST-2.4 sur une radio A + émission ACCST-2 4 sur une radio B.
Réception RX D16 Frsky appairé sur radio A + RX D16 Frsky appairé sur radio B
Personne ne verra l'intérêt de ce cas particulier mais il y'en a un pourtant dans une utilisation bien précise que je développerai plus tard.
En théorie sur ce 3eme cas, les infos de la radio la plus porteuse seraient prise en compte mais je ne suis pas affirmatif.
4) Émission ACCST-2 4 + module ACCST-2 4
Réception RX D16 Frsky série X + RX D16 Frsky série S avec son gyro actif.
Dans ce cas, les infos transmises par le S-Bus ne seraient pas du tout les mêmes sur les 2 récepteurs. Je pense à un résultat erratique.
5) Émission ACCST-2 4 + Émission ACCST-2 4
Réception RX D16 Frsky série S + RX D16 Frsky série S avec gyro actif sur les 2 récepteurs, et réglés de la même manière.
Dans ce cas, les infos transmises par le S-Bus seraient approximativement les mêmes mais seulement approximativement à cause des tolérances des capteurs gyroscopiques sur les 2 récepteurs. Je pense à un résultat erratique comme dans le cas n⁰4.
Avez vous des retours sur ce genre de tests ?
Merci de vos lumières.
H.
Masculin Messages : 1494
