2 questions
2 questions
Est il possible de régler un subtrim avec un potard?
Est il possible de récupérer le chrono de temps des gaz soit "GZ%", de le mettre en mémoire, éteindre la radio puis après avoir redémarrer celle-ci rependre la où il est était?
diiity- Messages : 1950
Re: 2 questions
Question 1 : A priori non, mais attends d'autres avis, je manque d'expérience.
Question 2 : Oui, il suffit de cocher l'option "persistant" sur ON dans le réglage du chrono. Le chrono étant lié au modèle, tu retrouveras la valeur lors de l'allumage suivant.
Pascal25- Messages : 1965
Re: 2 questions
M'enfin !! Le truc pas possible sur OpenTX n'a pas encore été trouvé !!
Pour la question 2, Pascal a répondu.
Pour la question 1, il faut d'abord faire une VG en fonction de ton potar.
Par exemple S2. Cela donne ça
FS1: ON - Ajuster VG1 (S2)
Maintenant la VG1 doit être utilisée dans le menu SORTIE:
SORTIE1: VG1 -100.0% +100.0% NOR ---- 1500 N
ATTENTION, le subtrim va de -100 à +100%, ce qui est violent.
Sinon, on peut passer par un mixage + un trim perso (je ne parle plus desubtrim).
Cela donne ça en limitant l'effet de S2 à 20%:
VOIE1:
S2 Ratio(+20%)
+= E4:Ail Ratio(+100%) Pas de trim
On ajoute 20% de S2 sur le mixage concerné.
VOIE1:
S2 Ratio(+20%)
Re: 2 questions
Il faudrait que diiity explique un peu plus ce qu'il veut faire.
Cela aiderait bien à proposer la solution la plus simple.
J'ai oublié, dans ma 1ère solution, de préciser que si l'on veut limiter à 20% l'action de S2, alors on passe par une entrée:
E5: S2 Ratio(+20%)
FS1: ON - Ajuster VG1 (E5)
E5: S2 Ratio(+20%)
Re: 2 questions
Merci les hommes, j'avais pas vu pour le chrono.
En ce qui concerne les subtrims, c'est par rapport à la config d'un hélico, le WL977, un petit bnf en protocole KN.
J'ai des soucis de réglages pour pouvoir utiliser l'idle-up.
En 6gyro, j'ai réglé mes subtrims aux mieux et ça marche mais dés que je veux passer en idle-up et donc 3gyro, j'ai un décalage, il faut donc que je corrige les subtrims.
Je voudrais donc fairee un phase de vol avec les 6gyro et une autre avec les 3gyro plus l'idle-up.
J'espère mettre bien fait comprendre.
Re: 2 questions
Je pense avoir compris.
Je pense que le plus simple et d'utiliser la fonction "Trim indépendant" des phases de vol.
C'est le plus simple et c'est fait pour.
Re: 2 questions
Je viens de faire un essai avec la première solution et je me suis aperçu que ce n'est pas le subtrim que je veux utiliser mais le neutre PPM.
Re: 2 questions
Tu peux rester sur la 1ère solution, mais active le trim "linéaire". Sur la radio, c'est le symbole = (par défaut, c'est un petit triangle).
Re: 2 questions
Oui.
Re: 2 questions
bien merci
» Nouveau ici du bout du monde
» Questions de futur débutant
» mise à niveau ancienne Taranis 2.0.13 vers 2.2.24
» Questions de débutant !
» encore un avec ces questions
