Taranis plus : tout remettre à jour ( résolu )
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Taranis plus : tout remettre à jour ( résolu )
Bonjour et merci de ta réponse.
Le module RF externe est bien allumée, la led verte est allumée et la rouge clignote. La confifg actuelle est Mode multi , Type FlSky2A PWM,SBUS.
J'ai demandé sur Banggood où trouver la doc en anglais et où acheter les cavaliers et la broche.
Mais c'est bizarre que ce module ne soit pas équipé d'origine de son bootloader. Sur Banggood il ne l'évoque pas.
Merci.
J'ai acheté cette radio sur le bon coin et le vendeur n'avait ni la doc ni les cavaliers et la broche. Et je me demande si il s'était servi du module externe.
La mise à jour fonctionne comme pour le module interne à condition que ton module Multi est bien son propre bootloader d'installé (ça dépend quand tu l'as acheté).
Et je parle bien du bootloader du module Multi (rien à voir avec le bootloader de ta Taranis).
→ https://www.multi-module.org/using-the-module/firmware-updates/update-methods#opentx
Il faut que je relise le lien que tu m'as envoyé.
Si ton Multi n'a pas encore de bootloader, alors la 1ère mise à jour est bien plus complexe.
Il faut utiliser ce soft → https://www.multi-module.org/using-the-module/firmware-updates/update-methods#flash-multi
Et, possiblement, sortir le fer à souder → https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling_STM32.md#tools-required
Merci.
Bon je mélange un peu. Je viens de modifier mon message du Jeu 7 Juil 2022 - 21:08
Tiens pourquoi il n'y a pas de # pour les messages ( ou post ).
Voila ça marche.
En fait le Rx a un problème.
J'en ai pris un autre sur un modèle et ça va.
Le défectueux est désormais étiqueté comme HS.
Ca me semblait bizarre que le module n'ait pas de bootloader d'installé.............
Enfin ça marche pour le moment, quand ça queute on devient craintif et on psychote plus qu'il ne faut. La suite de mes aventures sera de tenter l'utilisation d'un vieux récepteur Turnigy 9X8Cv2 ( bizarre il n'a pas de diode ) et d'essayer d'utiliser un FrSKy V8R7II en ACCST.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» /!\\ Taranis: Dramatique "Bug" non compris et non résolu à ce jour !!! ;)
» Après mise à jour 2.3.10 le TX ne démarre plus du tout !
» [RESOLU]firmwares sur la SD pas a jour / Frsky
» [TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
» Résolu Mise à jour 2.3.13 sur Debian10
Page 2 sur 2
