Taranis plus : tout remettre à jour ( résolu )
Bonjour.
J'ai fais le grand saut ( je garde de coté ma Turnigy 9X flashée sous OTX ) et j'ai abandonné les pistes TX16S et AT9 pour acquérir une Taranis d'occase. C'est surtout qu'elle est équipée d'un module IrangeX IRX4+ TX car je souhaite utiliser encore mes récepteurs sous protocole AFHDS 2A ( question de budget aussi et puis pour faire voler du Depron/balsa pas encore besoin de récepteurs bien trop chers pour mon budget ). On oublie aussi pour le moment la télémétrie.
Donc le TX me dis :
fw : opentx-X9d+
vers : 2.2.1 ( cca 71808 )
date : 2017-12-27 17:11:58
EEPR : 218
UID : plein de chiffre ( comme il y le module Irangex le vendeur n'avait plus la trappe ( pas grave les chinois en ont encore ).
La carte mémoire est au fond du logement de la Lipo et j'ai l'impression que la pile est morte ( j'ai plusieurs fois essayé de mettre la date et l'heure à jour ) ça doit être aussi un CR1220 il faut que je vérifie ( en ouvrant le TX après avoir débranché la Lipo , je dois aussi la passer en mode 1 ).
J'ai installé sous Debian 11 ( mon OS ) Companion 2.3.15
J'ai parcouru surtout https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
Mais je viens de la Turnigy qui vu son âge ne supportait qu'une version de firmware ancienne et une version de Companion aussi ancienne, quid de ma X9Dplus ?
Des tas de questions avant de faire des bêtises.
Merci.
Donc le TX me dis :
fw : opentx-X9d+
EEPR : 218
Merci.
Re: Taranis plus : tout remettre à jour ( résolu )
J'ai ouvert la radio après avoir débranché la Lipo et scotché des interrupteurs comme vu dans un vidéo du forum.
La pile est bien une CR1220 pas facile à trouver mais elle est changée et maintenant la date et l'heure restent. Je l'ai passé en mode 1.
Reste à faire le grand saut.
Un carte SD neuve de 4Go ( rien trouvé à moins ) est prête. Je garderai la vieille dont j'ai aussi sauvegardé le contenu sur mon PC ) ça me rassure un peu.
Ah une question : comme le boitier multi protocole est fixé dans la baie, faut-il les 2 antennes ? Y aurait-il un risque de cramer qqchose dans la radio ? A mon avis il suffirait juste de l'antenne du boitier multi protocole, mais je préfère un avis éclairé.
Merci.
Merci.
J'ai trouvé ce sujet : https://frskytaranis.forumactif.org/t10654-mise-a-jour-taranis-x9d-de-la-version-2-0-9-2-a-2-3-7
En fin de compte c'est exactement ce que je voudrais faire, je suis en 2.2.1, ma radio est en ACCST ( et ça m'ira bien, et il n'y a aucun modèle dessus car je les ai virés avec Companion 2.3.15 sous Debian 11 ).
Pour ma question sur les 2 antennes j'ai trouvé çà : https://www.youtube.com/watch?v=iZWyTiklxqY donc je laisse les 2 antennes comme sur la vidéo ?
Merci.
Donc si j'ai bien compris, comme j'ai Companion 2.3.15 il va me proposer de faire une mise à jour majeure ( pas grave je n'ai pas de modèles enregistrés ) vers une version 2.3.x ?Companion
La dernière chose à savoir est que Companion ne proposera que des mises à jour mineures !
Si vous utilisez Companion 2.2.x, il ne vous proposera pas de faire les mises à jour 2.3.x.
C'est logique, puisque le format de données des modèles est différent !
Pour migrer votre radio vers une nouvelle version majeure, il faut télécharger la version de Companion correspondante ici: OpenTX downloads.
Merci.
Bonjour.
Je reprends ma Taranis.
Je l'ai mise à jour :
fw : opentx-X9d+
vers : 2.3.15-otx ( 1004ef7c )
2022-06-23
EEPR:219
Sur la radio à la page 7 , (firmware options ) je lis :
crossfire, ghost, eu, noheli, multimodule, luac.
Donc mon module IRX4+ est reconnu n'est ce pas ?
Je branche sur le PC et Companion 2.3.15. Dans mon profil radio/option de compilation je n'ai pas de case multimodule.
Mauvaise version de Companion ( prendre une version antérieure )?
Merci.
fw : opentx-X9d+
2022-06-23
EEPR:219
Merci.
Ou alors c'est à cause de cette mise à jour ( post #3 ) ?
Companion ne propose que des mises à jour mineures Si on utilise la même version de Companion. Mais moi je suis parti avec Companion 2.3.15 directement pour mettre à jour une radio qui n'a jamais du être mise à jour.
J'ai cru que sans modèle dessus il n'y aurait pas de risques, mais suite à des lectures, il semblerait qu'il y ait des risques de perte en config.
Le module multi-protocole y est pourtant repris...
De quelle perte parles-tu ? Rien n'est configuré dans ta radio selon toi. Que risquerais-tu de perdre alors ?J'ai cru que sans modèle dessus il n'y aurait pas de risques, mais suite à des lectures, il semblerait qu'il y ait des risques de perte en config.
Est-tu allé voir dans le menu Modèle/page 1 (Configuration) au niveau de la HF externe ?Je branche sur le PC et Companion 2.3.15. Dans mon profil radio/option de compilation je n'ai pas de case multimodule.
J'y lis :
Mode HF interne
Mode OFF donc OK
HF externe
Mode MULTI donc OK
TYPE FlSky2A PWM,IBUS FlSky2A c'est en fait AFHDS2A donc OK PWM,IBUS c'est ce qui est dans le listing
Etat module Télémétrie absente
Plage de Canaux CH1-16
Récept 01 [BIND] [Port] [Port] c'est pour le test de portée OK [BIND] rien trouvé ( ou mal cherché ) ça bip quand je le sélectionne
Autre interrogation : pourquoi dans mon Companion 2.3.15 dans les options de compilation je n'ai pas de case Multimode ?
Merci.
Je sais c'est un peu confus tout çà. Bien sur que, comme je n'avais pas de modèle, je ne risquais rien. Mais, de mémoire lors de mes recherches, j'ai cru lire que dans une demande d'aide, que lors de grands sauts de mises à jour il pouvait y avoir des pertes. Il faudrait que je retrouve ce post, mais peut être n'y a-t-il aucun risque.CoyotteDundee a écrit:De quelle perte parles-tu ? Rien n'est configuré dans ta radio selon toi. Que risquerais-tu de perdre alors ?J'ai cru que sans modèle dessus il n'y aurait pas de risques, mais suite à des lectures, il semblerait qu'il y ait des risques de perte en config.
Il y est c'est page 2.CoyotteDundee a écrit:Est-tu allé voir dans le menu Modèle/page 1 (Configuration) au niveau de la HF externe ?Je branche sur le PC et Companion 2.3.15. Dans mon profil radio/option de compilation je n'ai pas de case multimodule.
J'y lis :
Mode HF interne
Mode OFF donc OK
HF externe
Mode MULTI donc OK
Merci.
Re,
Dans l'absolu, qu'est-ce qui est le plus important ?
Avoir une option "multimode" dans des options de compilation ou pouvoir utiliser le-dit multi-module ?
Ben oui... Il essaie probablement de binder... (Cf tous les tutos sur l'appairage des récepteurs sous OpenTx)[BIND] rien trouvé ( ou mal cherché ) ça bip quand je le sélectionne
Tu prends ta plus belle plume et ton contactes l'équipe de développement pour leur demander des comptespourquoi dans mon Companion 2.3.15 dans les options de compilation je n'ai pas de case Multimode ?
Oui si ils ont supprimé multimode dans les options de compilation c'est qu'ils ont jugé que c'était une bonne décision. Donc je réinstalle Companion 2.3.15.
Je l'ai désinstallé ce matin car Companion, en suivant scrupuleusement le modop de LapinFou, ne trouvait plus ma radio. Donc encore un truc à creuser coté USB et cable USB.
Plusieurs essais fait avec divers câbles : radio pas reconnue. Hier ça marchait.
Je vais tenter des essais sur le PC de ma femme sous Ubuntu et ensuite sur mon Eepc sous Mint.
Ultime recours, demain sous Seven avec un vieux HD.
On ne s'ennuie vraiment pas.
Trouvé : cable pas assez bon.
Ouf on peut continuer le bindage:)
Rien de nouveau, malgré le visionnage de nombreuses vidéos.
Ca râte à tous les essais.
Ci joint une photo de mon écran:
J'ai essayé avec ibus sbus , avec et sans pontage de bind ............
J'ai vu plein de vidéo où ça marche........bref je passe à côté de quelque chose. C'est très certainement tout bête. Ma radio reconnait le protocole. le [bind] c'est bien à activer pour faire ledit bind ? Et il n'y a pas d'histoire de firmware vu que AHFDS2A est reconnu en FlSky2A ( ou alors FlSky2A ça n'est pas AFHDS2A.
J'ai aussi fait des essais en appuyant sur le bouton de bind du IRX4+ et en allumant la radio, pas mieux.
Merci d'avance.
Merci.
Merci d'avance.
Merci.
D'après la photo d'écran, le module HF externe est OFF. (Sauf si je me trompe, je n'ai pas de X9D).
Donc si ça bind pas, c'est normal.
Pascal25- Messages : 1966
Non c'est le module interne qui est OFF.
Le module externe est bien en ON puisqu'il est en multi.
Où trouver le firmware du module externe ? Peut-être faut-il que je le mette à jour ?
Dans http://downloads.multi-module.org/
l'actuel en RETA est mm-stm-ppm-reta-v1.3.3.7.bin
Non, ça c'est plutôt le module XJT interne. L'extension .frk s'applique aux firmwares FrSKY.
Pour passer en D16 V2 LBT, si tu utilises mes packs, c'est ici:
"\FIRMWARE\ACCST v2\LBT\XJT\XJT_LBT_v2.1.0.frk"
C'est pour le module RF interne de ta X9D+.
Si tu es perdu dans les firmwares, je t'invite à visionner ma vidéo AVANT de tenter un flashage.
→ https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Si tu utilises un module Multi, alors il faut flasher le module EXTERNE:
→ http://downloads.multi-module.org/
Merci LapinFou, je vais revoir tes liens.
Bon donc dans mon dossier FIRMWARES pas de fichier binaire concernant le module multiprotocole ?
Peut-être est-ce du au fait que ma version d'OpenTx ne propose plus sous Companion, dans les options de compil, de case " multiprotocole " ?
Un peu comme sur un PC, une carte branchée sans pilote.
Merci.
Merci.
Non, ce n'est pas ça. Dans mes packs firmwares il n'y a que le matos FrSky.
Pour le Multi, il faut le faire à coté avec le lien que je t'ai donné et que tu avais déjà trouvé.
La mise à jour fonctionne comme pour le module interne à condition que ton module Multi est bien son propre bootloader d'installé (ça dépend quand tu l'as acheté).
Et je parle bien du bootloader du module Multi (rien à voir avec le bootloader de ta Taranis).
→ https://www.multi-module.org/using-the-module/firmware-updates/update-methods#opentx
Si ton Multi n'a pas encore de bootloader, alors la 1ère mise à jour est bien plus complexe.
Il faut utiliser ce soft → https://www.multi-module.org/using-the-module/firmware-updates/update-methods#flash-multi
Et, possiblement, sortir le fer à souder → https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling_STM32.md#tools-required
J'ai lu ton 2éme lien et j'ai téléchargé le fichier mm-stm-serial-reta-v1.3.3.7.bin qui correspond à mon module externe et RETA ( DPGA ).
Je l'ai copié sur ma carte de ma radio dans le dossier FIRMWARES.
J'ai parcouru TOUS les dossiers contenus dans ma carte de ma radio et n'ai point trouvé trace de fichiers mm-stm-serial-(reta ou autre )-v1.3.3.7.bin.
Je ne fais rien d'autre pour le moment, les conneries ça va bien.
Maintenant sous Companion si je fais une sauvegarde complète de ma radio que je range sur mon PC , dans l'hypothése d'un mauvais ,flashage du module externe, avec cette sauvegarde je remettrai tout comme avant ?
Bon je ne fais rien pour le moment.
Merci.
Merci.
Nos réponses se sont croisées.
Aie ça m'inquiète tout çà.
C'est du matos d'occase et je ne saurais répondre aux questions : date d'achat , où , multi avec son bootloader.........
Comment savoir si le multi a un bootloader ?
En parcourant ma carte à partir de ma radio, je vois bien le fichier que je viens d'installer.
J'en ai un peu marre là.
En parcourant internet je vois un Rx pas cher : RECEPTEUR 7 VOIES V8R7-II HV FRSKY
Il conviendrait direct sans le multi ?
Merci.
Merci.
OpenTX n'affiche pas les fichiers trop long.
Renomme ton fichier "mm-stm-serial-reta-v1.3.3.7.bin" en "mm-v1.3.3.7.bin" et il devrait enfin apparaître dans le navigateur de ta radio.
Bon j'ai tenté le flashage de ce module externe comme expliqué https://www.multi-module.org/using-the-module/firmware-updates/update-methods
J'ai le message :
erreur de mise à jour
NoSync
[EXIT]
Donc j'appuie sur exit.
Me revoici dans ma carte SD.
NoSync : j'ai lu qqpart la synchro de la carte SD.
Tiens l'arbitre vient de siffler la fin du match................
Dans : https://www.multi-module.org/using-the-module/firmware-updates/update-methods
Je lis :
Donc c'est bien ça le module externe n'a pas de bootloader ( je me demande pourquoi il n'a pas ( ou plus ) de bootloader ) ( un avion sensé voler SANS moteur ).
Dans https://github.com/benlye/flash-multi l'installation de Flash Multi est proposée soit sous Linux soit sous Windows.
J'abandone l'install du fichier .tar.gz sur ma Debian ( trop compliqué ). Je vais tenter une install sous Seven.
En fait ce Flash Multi utilise avrdude ( que j'utilise avec un controleur d'eprom avec Companion pour aller dans ma Turnigy 9X.
Ben je ne suis pas sorti de l'auberge !
Est-ce que le module RF externe est bien allumé ?
Si non, c'est normal que tu ne puisses pas faire de mise à jour.
Si oui, alors cela veut dire qu'il n'y a pas encore eu de bootloader d'installé sur ton Multi.
» Souci mise a jour 2.1.6 en 2.2.3 [ Résolu ]
» Après mise à jour 2.3.10 le TX ne démarre plus du tout !
» [TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
» Résolu Mise à jour 2.3.13 sur Debian10
» [resolu] mise à jour companion
