Flasher un G-RX6 est ce que ça vaut le coup ?
J’ai deux récepteurs G-RX6 en FCC ACCST V1 je souhaiterai les flasher en LBT ACCST V2 (pour passer en norme Euro et à la version V2)
Mais, je me pose la question est ce que ça vaut le coup au vu des soudures (ou câblage) miniatures qu’il faut réaliser (il y a 1 mm entre chaque trou)
Voir cette video : https://www.youtube.com/watch?v=5NwVBFQJM0k&t=10s
Est-ce qu’il y a une méthode plus simple pour flasher ?
Que me conseillez vous ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Mar64- Messages : 13
Re: Flasher un G-RX6 est ce que ça vaut le coup ?
Il n'y a pas de soudure à réaliser, à condition que le connecteur SPort soit déjà soudé sur le récepteur. Dans le cas contraire, pas d'autre choix que de l'installer.
Le flashage se fait via le port SPort du récepteur.
Avec une X9D, il faut avoir un câble avec les fils + et - inversés, selon la procédure indiquée ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Il est préférable d'utiliser la norme LBT en Europe, ceci pour être conforme à la réglementation. Dans le cas contraire, cela peut-être une raison pour laquelle ton assurance ne te couvrirait pas en cas de sinistre...
https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
Pascal25- Messages : 1965
Merci Pascal
Je viens de flasher le G-RX6 et ça marche
J'ai retrouvé le connecteur qui était donné avec
Je ne l'ai pas soudé, j'ai juste maintenu à la main pour que ça fasse contact pendant la durée de l'écriture du flashage
Donc maintenant c'est OK je vais continuer à flasher mes autres récepteurs pour les passer en LBT
Merci encore
Merci encore
Maintenu à la main, ok, mais attention à ne pas bouger sinon le récepteur est mort...!
» Petit coup de main
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
» reglementation-le-coup-dur
» X9E : coup de gueule !!!!!!!!!!!!!
» un petit coup de main
