Problème mise à jour...
+4
defimaint
Aldo
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème mise à jour...
CoyotteDundee a écrit:Aldo a écrit:Une question, pour mettre à jour le driver, celui de stm, faut-il prendre l'achat du driver updater?
Je me suis rendu compte que j'avais un problème de pilote sur dfu in fs mode qui se trouve dans les périphériques.
Quand j'essaie de faire résoudre les problèmes, il me marque problème de pilote...
En fait le pilote stm in dfu mode change de pilote tout seul!!!
J'espère être suffisamment clair...
Re,
As-tu suivi mon lien concernant l'installation des nouveaux pilotes ?
D'autre part, as-tu testé l'écriture du bootloader en désactivant l'option "Optimize Upgrade duration" ?
(En l'état actuel, ce qui compte d'est de flasher le truc et l'on se fiche de gagner quelques secondes...
J'attend toujours une réponse de mon collègue concernant le bootloader. Je reviens vers toi dès que j'ai du neuf de ce côté.
Oui j'ai suivi ce que tu m'as dit lais ce n'est pas assez clair pour moi.
Je m'explique, j'ai essayer de télécharger le driver dans le lien stm, donc j'ai eu un téléchargement d'un driver updater...
Donc, que dois-je faire avec ça? Acheter la licence??
Pour répondre à ta 2ème question, lorsque je desactive optimize upgrade, ça bloque à 49%.
Quelqu'un pourrait il me donner une liste des choses à faire, sachant que:
Ma radio ne s'allume pas du tout
Ma radio se connecte à dfuse
Ma radio ne prend pas l'écriture du bootloader
Merci beaucoup à tous pour votre aide!
Aldo- Messages : 34
Pascal25- Messages : 1976
J'ai téléchargé comme tu m'as dit...
Quand j'ouvre le dossier il me propose de mettre en place une application, celle du driver updater, j'ai réinstaller la version antérieure de pilote et là après avoir lancer une recherche de problème sur le périphérique j'ai ça, apparemment le plus gros problème viendrait de là...
Aldo- Messages : 34
Ton PC possède-t-il un port USB 2 ? C'est à dire de couleur noire et pas bleue.
Si oui, essaie de brancher ta radio sur ce port et retente la connexion.
Pascal25 a écrit:Ton PC possède-t-il un port USB 2 ? C'est à dire de couleur noire et pas bleue.
Mes ports usb sont noirs...
Je n'y comprends plus rien, serait-il possible qu'une mise à jour ai pu tout dérégler??
Aldo- Messages : 34
Bon franchement c'est trop compliqué pour moi...
Donc je renvoie la radio là où je l'ai acheté, on verra bien combien de temps ça va durer pour le sav.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce post
Aldo- Messages : 34
Je reste donc le survivant de cette discussion pour le moment en pause, en attendant des nouvelles de Coyotte et son ami Robert à la recherche de la version du bootloader qui les avait sauvés.
J’en ai profité pour acheter un câble USB plus court que celui livré avec la X20S et deux microSD rapides, pour être prêt pour des tests.
Hors sujet, volant avec OpenTx sur une TX16S, je viens de m’offrir une TX16S Mark II en EdgeTX qui doit arriver aujourd’hui. Cela m'occupera en attendant de vos nouvelles.
Bonne journée
Bonne journée
Je ne perd pas le sujet de vue mais Robert a eu d'autres soucis à traiter cette semaine.
Je le relance dès que j'ai fini de rédiger la présente.
Ayant acheté ma X20S juste pour aider un ami à choisir entre le logiciel de sa Horus X10S et celui de la X20S, je n’ai pas d’urgence de solution comme Aldo. Je vole uniquement avec ma TX16S sous OpenTx. Donc, pas de pression sur Robert.
L'intérêt est surtout de trouver la solution qui serait importante pour d'autre Aldo.
Robert m'a transmis un Bootloader 1.06.
Puisse-t-il vous aider à débloquer la situation,
Merci pour le Bootloader 1.0.6. Cela n’a pas fonctionné.
J’essayerais un de ces jours :
https://circuit4us.medium.com/setup-micropython-on-stm32f407-discovery-board-165e0f9d875e
Et je vous tiendrai au courant. Cela risque d’être à la saison des pluies, n’ayant pas besoin de cette radio, étant maintenant avec EdgeTx sur une RadioMaster TX16S Mark II.
Bonne journée à tous
As-tu le bon driver DFU ? C'est une première question. Regarde cette page qui propose un correctif pour les drivers DFU de Windows
ImpuleRC driver fixer
Il faudra aussi vérifier que la version de Microsoft .NET Framework v4.5 est égale à la version 4.5 ou supérieure (même page)
Concernant le bootloader à injecter, tant qu'à faire prend la dernière realease, de toute façon si ça ne marche pas avec un, ça ne marchera pas non plus avec un autre
[EDIT] Je suis à côté de la plaque, ce n'est pas une Horus que tu as, n'installe surtout pas ce bootloader sur ta X20
Voici le bootloader Horus en .dfu pour X10 ; X10S_Express ; X10X10S_ISRM et X12S_isrm
Trouvé sur le site de Frsky à la rubrique Ethos
J'ai trouvé un fil semblable sur le Github ici
Traduction google :
Je soupçonnerais un éventuel mauvais bootloader. Téléchargez ÉTHOS 1.2.1. Firmware CR1 X20 de GitHub à nouveau. Décompressez-le dans un dossier sur votre PC. Connectez le X20 (hors tension) à votre PC avec un câble USB de données. Démarrez ETHOS SUITE et à l'aide du flasheur DFU, sélectionnez le bon fichier bootloader.frsk et flashez à nouveau le chargeur de démarrage. Lorsque vous avez terminé, déconnectez la connexion USB du X20. Mettez le X20 en mode bootloader et reconnectez-vous au PC. Mettez à jour le X20 avec ETHOS SUITE.
Mike
eh bien tu l'as encore fait, suivi tes instructions, et voilà, tout va bien, merci mille fois Mike, que diable ferions-nous sans toi et je le pense vraiment
Une autre chose importante ! Lorsque vous sélectionnez bootloader.frsk, le flasheur DFU affiche le nom de la radio qui accompagne le fichier.
Mike
I would suspect possible wrong bootloader. Download the ETHOS 1.2.1. CR1 X20 firmware from GitHub again. Unzip it in a folder on your PC. Connect the X20 (power off) to your PC with a data USB cable. Start ETHOS SUITE and using the DFU flasher select the correct bootloader.frsk file and flash the bootloader again. When complete disconnect the X20 USB connection. Put the X20 in bootloader mode and connect to the PC again. Update the X20 with ETHOS SUITE.
Mike
well you did it again, followed your instructions , and voila , all good, thanks a million Mike, what the hell would we do without you and I really mean it
One other important thing! When you select the bootloader.frsk the DFU flasher displays the name of the radio that goes with the file.
Mike
Traduction google :
Mike
Mike
Bonne nouvelle, avec la Ethos-Suite 1.2.11 qui a implémenté le mode DFU, la mise à jour du Bootloader c’est effectuée correctement sur mon Mac avec cette nouvelle version Ethos-Suite 1.2.11.
Au démarrage suivant le Firmware 1.2.11 c’est installé.
J’avais préparé, à la main, une nouvelle carte SD avec tous en version 1.2.11 Firmware et Bootloader.
Pour ceux qui ne sont pas habitué à créer une carte SD manuellement, voir le sujet de Jo le Papy pour cela.
Bravo Legallou,
mon sujet a été mis à jour suite à la remarque de philandroid, j'espère que tu as vu, il manquait le dossier /system...
J'ai aujourd'hui pas mal avancé sur la programmation de mes planeurs avec ma tandem X20s.
J'ai alors décidé de faire une sauvegarde de la carte SD. Ensuite j’ai crée des image correspondante avec Ethos-suite et la je me suis aperçu que ni la carte SD et ni le disque interne de la radio, ni la radio non plus, n’étaient visibles.
Donc quand j’ai voulu vérifier le « bootloader » par « Entée + mise sous-tension » la rien
Et depuis je ne peux plus démarrer la radiocommande tout comme ALDO.
Avec Ethos-suite j’ai ce message d’erreur :
A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util releaseCannot open DFU device 0483:dfl 1 found on devnum 16 (LIBUSB_ERROR..NOT_SUPPORTED)No DFU capable use device available
Avez-vous une idée pour remettre tous cela en ordre SVP.
merci d'avance
merci d'avance
CPHIL THIERS- Messages : 11
J'ai aujourd'hui retrouvé un fonctionnement normale de ma Tandem X20S grâce à l'application " ImpulseRC Driver Fixer" "https://impulserc.com/pages/downloads" que Jo le Papy a indiqué dans un précédent message.
j'ai lancé cet exécutable qui a mis un certain temps pour finalisé les "réparations et ajustements" puis j'ai tenté avec ethos-suite 1.2.11 en automatique qui a réussi.
J'ai alors débranché le cable USB-c puis réussi à mettre en route la radio . En vérifiant que la version du bootloader ok la mise à jour avec le firmewear de la carte Cd que j'avais préalablement préparé a fait la mise à jour en version 1.4.0 EU
Merci à tous
Merci à tous
» Problême mise à jour
» X9D+ EU/LBT Problème mise à jour
» Problème via la mise a jour.
» Problème de mise à jour X9D
» Problème de mise à jour 2.2.2 sur X9D+
Page 3 sur 3
