Problème mise à jour...
+4
defimaint
Aldo
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème mise à jour...
Au risque d'être lourd car je n'ai pas de X20S, ne serait-il pas possible d'injecter le dernier fimware dispo sur le site de FrSKY (1.2.7, du 2/6/2022) avec Companion, en mode DFU ?
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/X20X20S/FW-X20S-1.2.7.zip
Pascal25- Messages : 1976
Legallou a écrit:Je les ai faites toutes.
Rien dans 1.0.12 1.0.13 1.0.14 1.0.17 1.0.18
Rien dans 1.1.0 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Rien dans 1.2.5 1.2.7
trouvé dans 1.2.6 1.2.8 et last 1.2.10
Coyotte, cette version 1.1.14 n'est pas dans la liste.
J'ai bien écris :
Ce devait être dans une version antérieure à la 1.0.12... Manque de bol, elles ne sont plus accessibles depuis le site d'Ethos...1.1.14 je pense mais je ne suis plus certain
Je vais voir si Robert a gardé une copie du fichier chez lui... (Je suis remonté sur mon PC jusqu'à la 1.0.10) mais je n'ai rien avant cette version.
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Je ne pense pas que ce soit le firware qui soit en cause mais le bootloader...
Et à mon humble avis, le problème viendrais de la connexion entre l'ordinateur et la radio, j'ai l'impression que l'ordinateur ne reconnaît pas la radio...
Perso je n'y comprend rien du tout!
Je laisse les connaisseurs nous aiguiller
Aldo- Messages : 34
D'après mes dernières recherches, il semblerait que la radio ne soit plus détecter par l'ordinateur, j'ai l'impression que la mise a jour du bootloader à supprimé cette liaison.
Aldo- Messages : 34
Chez moi la connexion est bonne. Le bouton de démarrage de la X20S s'allume en bleu à la connexion au PC en mode DFU, et le transfert s’exécute et se termine correctement. DfuSe_Demo_V3.0.6 le dit.Aldo a écrit:D'après mes dernières recherches, il semblerait que la radio ne soit plus détecter par l'ordinateur, j'ai l'impression que la mise a jour du bootloader à supprimé cette liaison.
Est-ce que le bouton de démarrage s'allume chez toi ?
Oui, mais le bootloader est inclus dans le firmware. En tout cas, c'est comme cela avec OpenTX. Je pense donc que recharger le firmware Ethos va automatiquement mettre à jour le bootloader.
Mais attention, je n'ai pas d'X20S sous Ethos et je ne connais pas cet OS. Mais comme le hardware est à base de STM32, j'imagine que cela ne doit pas être très différent, d'autant plus que sur le site de FrSKY, il n'est pas fait mention d'une mise à jour de bootloader, mais uniquement de firmware.
Sachant que dans tous les cas, il est toujours possible de communiquer avec une radio équipée d'un STM32, quel que soit le firmware injecté dans la flash du microcontrôleur. Au pire, cela ne démarre pas, il suffit de reflasher la bonne version.
Oui je commence à comprendre tout ça, mais je pense avoir un problème de communication entre mon ordinateur et ma radio...
Je ne sais pas comment refaire la liaison entre les deux...
Aldo- Messages : 34
Comment fait tu pour avoir le dossier bootloader en dfu???Legallou a écrit:Chez moi la connexion est bonne. Le bouton de démarrage de la X20S s'allume en bleu à la connexion au PC en mode DFU, et le transfert s’exécute et se termine correctement. DfuSe_Demo_V3.0.6 le dit.Aldo a écrit:D'après mes dernières recherches, il semblerait que la radio ne soit plus détecter par l'ordinateur, j'ai l'impression que la mise a jour du bootloader à supprimé cette liaison.
Moi il est en frsk...
Aldo- Messages : 34
Il faudrait peut-être voir ici :
https://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html
pour récupérer le bon driver.
L'application Ethos me semble utiliser DfuSe.
Voir aussi ici, Step 3 :
https://circuit4us.medium.com/setup-micropython-on-stm32f407-discovery-board-165e0f9d875e
Bouton « Choose »
Tu choisis « Voir tous les fichiers »
le fichier bootloader.frsk devient visible.
Je ne comprend pas , je regarde dans le fichier bootloader x20s, après je clique dans all files, là je vois le dossier bootloader mais toujours en frsk...pas en dfu!
Toi sur la photo de l'écran de ton ordinateur on voit dans upload action que le dossier est en frsk mais dans upgrade or verify ton bootloader est en dfu!
Aldo- Messages : 34
Vu que ma radio ne démarre plus du tout, quelqu'un sait si il y a un moyen de faire un démarrage forcé ou bien une remise à zéro totale!?
Aldo- Messages : 34
Oui, il faut flasher la radio avec un firmware valide complet, en mode DFU. (Radio éteinte, en communiquant directement avec le STM32).
Si la flash est corrompue par un mauvais firmware, pas d'autre choix.
Avec OpenTX, c'est très simple à faire. Avec Ethos, je ne sais pas.
Je n'arrive plus à communiquer avec ma radio, pas de soucis avec mon ordinateur puisque quand je branche mon téléphone sur la même prise toit fonctionne parfaitement.
Du coup je n'ai aucune possibilité de flasher quoi que ce soit...
Je sais que sur certaines radio frsky il y a un process à faire avec les trims, avec la x20s je ne sais pas.
Aldo- Messages : 34
Il faut que te reflashes le bootloader de ta radio.
Et pour cela, un membre de ce forum qui possède une X20S doit te dire comment faire.
Mais rien n'est perdu car une radio à base de STM32 peut toujours se flasher.
Ayant, une Radiomaster TX16S comme radio principale et une X20S, je sais qu’elle non rien à voir entre elle pour charger le bootloader et firmware.
Sur OpenTX le bootloader est dans le fichier firmware, pas sur X20S, alors tes élucubrations d’utiliser une méthode OpenTx sur X20 est inapproprié et ne peux que troubler @Aldo qui a le lire a un soucis d’accés DFU avec l’utilitaire DFuSE.
Aldo a écrit:Je n'arrive plus à communiquer avec ma radio, pas de soucis avec mon ordinateur puisque quand je branche mon téléphone sur la même prise toit fonctionne parfaitement.
Le fait que ton téléphone est visible par ton PC ne prouve rien.
Reprends « DfuSe_Demo_V3.0.6_Setup » l’utilitaire pour le mode DFU spécifique de la X20S. N’hésite pas à le dé-installer et le réinstaller.
Si connection, les info radio sont visible à droite, vendor ID, etc
C'est pour entrer dans le bootload pour voir les fichiers SD card. L'équivalant sur X20S est appui bouton à droite et bouton ON en même temps.Aldo a écrit:Je sais que sur certaines radio frsky il y a un process à faire avec les trims, avec la x20s je ne sais pas.
Oui la connexion est bonne, les infos radio apparaissent...
Aldo- Messages : 34
Une question, pour mettre à jour le driver, celui de stm, faut-il prendre l'achat du driver updater?
Je me suis rendu compte que j'avais un problème de pilote sur dfu in fs mode qui se trouve dans les périphériques.
Quand j'essaie de faire résoudre les problèmes, il me marque problème de pilote...
En fait le pilote stm in dfu mode change de pilote tout seul!!!
J'espère être suffisamment clair...
Aldo- Messages : 34
Aldo a écrit:Oui la connexion est bonne, les infos radio apparaissent...
Donc le bouton de marche/arrêt est en bleu ?
Et après si tu lances un upload d’un bootload il se passe quoi ?
Aldo a écrit:Une question, pour mettre à jour le driver, celui de stm, faut-il prendre l'achat du driver updater?
Re,
As-tu suivi mon lien concernant l'installation des nouveaux pilotes ?
D'autre part, as-tu testé l'écriture du bootloader en désactivant l'option "Optimize Upgrade duration" ?
(En l'état actuel, ce qui compte d'est de flasher le truc et l'on se fiche de gagner quelques secondes...
J'attend toujours une réponse de mon collègue concernant le bootloader. Je reviens vers toi dès que j'ai du neuf de ce côté.
Salut, non le bouton s'allume vert! Radio en charge...Legallou a écrit:Aldo a écrit:Oui la connexion est bonne, les infos radio apparaissent...
Je n'ai plus rien du tout au niveau de la radio, ni écriture sur l'écran ni bouton marche/arrêt bleu.
Aldo- Messages : 34
» Problême mise à jour
» X9D+ EU/LBT Problème mise à jour
» Problème via la mise a jour.
» Problème de mise à jour X9D
» Problème de mise à jour 2.2.2 sur X9D+
Page 2 sur 3
