Problème migration OpenTX 2.3.14 vers 2.3.15
Je suis surpris de ce message.
Après avoir installé la nouvelle version 2.3.15 de compagnon
et installé le nouveau firmware sur mes radios X9D et X9E, en demandant le transfert des
modèles vers la radio, j'ai ce message inquiétant.
" Vous êtes sur le point d'écraser tous les modèles et paramètres de la radio.
Voulez-vous continuer"
Bien sur j'ai abandonné. Mais je me demande si cette nouvelle version 2.3.15 d'openTx
est compatible avec mes deux radios.
Est-elle vraiment fiable.
Pourtant la migration c'est bien passée, et je retrouve bien tous mes modèles dans compagnon 2.3.15,
en ouvrant la sauvegarde de mes modèles que j'ai toujours dans Compagnon 2.3.14.
C'est en demandant le "transfert vers la radio" que ce message s'affiche.
J'ai besoin d'être rassuré, quelqu'un a-t-il déjà vécu cette situation ?
marotfly82- Messages : 71
Re: Problème migration OpenTX 2.3.14 vers 2.3.15
Je pense que ce message est tout à fait normal, puisque tu vas effectivement remplacer les modèles présents dans la radio par ceux de ta sauvegarde.
Si tu as sauvegardé les modèles et paramètres de la radio avant d'installer la version 2.3.15, pas de raison d'avoir des problèmes.
Pascal25- Messages : 1973
Merci Pasal25 pour ta réponse.
Ce qui m'a un peu mis sur ma réserve, c'est que c'est bien la première fois
que j'ai ce type de message. J'en suis à la 4 ou cinquième migration de version depuis la 2.1.9, et c'est bien la première fois qu'il s'affiche.
Après avoir transféré le nouveau firmware 2.3.15 à mes deux radios,
opentx-x9d-eu-lua-noheli-fr-2.3.15-otx.bin
opentx-x9e-eu-lua-noheli-shutdownconfirm-fr-2.3.15-otx.bin
tous les modèles y sont toujours présents et fonctionnent correctement.
En fait, voilà la chronologie des opérations.
1- Démarrage de compagnon 2.3.15
2- Allumage et branhement en Boot-Loader de ma radio
3- "Lire les paramètres et modèles depuis la radio".
4- J'ai tous mes modèles dans Compagnon.
5- "Transférer les paramètres et modèles vers la radio".
et c'est là que ce message s'affiche.
Pour l'instant, je n'ai pas encore osé l'opération, mais je me demande
si, suite à la modif d'un programme dans compagnon, je pourrai le mettre
à jour dans la radio en demandant le transfert vers celle-ci
Je pense que c'est un nouveau message qui permet d'éviter les erreurs de manipulations courantes pour les non-habitués à Companion. En effet, lorsque l'on transfère de Companion vers la Radio, on écrase systématiquement les modèles et les réglages de la radio. Pour être plus précis, lors du transfert de Companion vers la Radio, il ne s'agit pas d'une synchronisation non destructive entre Companion et la Radio, mais d'une bête copie de tous les paramètres du PC sur la radio.
Pour rappel (pour les lecteurs du Forum) :
L'erreur classique, c'est faire un nouveau document sous Companion, bidouiller un modèle et l'envoyer vers la radio. Dans ce cas, on perd tous les autres modèles de la radio et toute la configuration de la radio. Souvent, l'utilisateur refait ses programmes sans penser qu'il doit aussi refaire la calibration de sa radio suite à sa première erreur. Sans calibration correcte, en vol le comportement devient bizarre, voire dramatique.
- Avant de bidouiller un modèle ou un nouveau modèle sur Companion, au préalable il faut toujours cliquer sur "Lire les modèle et les paramètres depuis la radio". En faisant cela, non seulement on récupère les modèles existant dans la radio, mais on récupère aussi tout le paramétrage de la radio (dont la calibration, les langues, le mode...)
- Une sauvegarde Companion des modèles en .OTX contient donc toujours la configuration de la radio elle-même.
- S'il s'agit de la sauvegarde de votre propre radio : aucun problème. Vérifier que tous les modèles sont présents, puis vous pouvez la transférer sans soucis à votre propre radio et ne pas faire attention au message d'avertissement.
- S'il s'agit de la sauvegarde de la radio d'un camarade : attention ! Ne pas injecter directement cette sauvegarde sur votre radio !!
- Brancher votre radio en mode Bootloader et cliquer sur "Lire les modèle et les paramètres depuis la radio", vous obtenez le listing de vos modèles.
- Glisser/déposer le modèle que vous voulez copier du listing du camarade sur votre listing de vos modèles.
- Pour éviter toute erreur, fermer la fenêtre du listing du camarade
- Maintenant vous pouvez "Transférer les paramètres et les modèles vers la radio" vers votre radio.
Merci Seeb182 d'être venu à mon secours.
C'est vrai que je manipule Compagnon depuis plus de 7 ans, mais je dois
admettre que ce type de message est un peu déboussolant, quand on n'y est pas habitué.
Je me doutais un peu qu'il serait sans effet dévastateur pour les radios, mais il m'a fait réfléchir à deux fois.
J'ai donc, sur tes conseils, tenté le transfert des modèles vers mes deux radios, et tout s'est déroulé sans problème,
ce qui doit être normal sans doutes.
Merci encore de ton aide.
Salut
Je vous faire part du petit soucis que j'ai eu avec ma X9E, si ca peut en aider certain.
Le compagon et le Firmeware radio était encore en V2.3.9. Il y avait depuis la saison dernier que je n'avais pas mis à jour. Compagnon me disant qu'il ne trouvait plus les serveurs d'update, j'ai donc installer le compagnon 2.3.15. Il s'ouvre normalement.
Je branche la X9E , compagnon me dis qu'il existe un firmeware plus récent, je lui dis Ok pour la maj de la radio en cochant bien "vérifier la compatibilité matériel". Transfert à 100% OK. Et là, la radio ne s'allume plus du tout que ce soit en normal ou en mode bootloader ( en tirant les 2 trims) , aucune détection par l'usb, plus rien du tout . Donc j'ai parcourut un coup le forum.
J'ai réussi à récupérer l'allumage en bootloader en ouvrant et en débranchant et rebranchant la batterie. Et depuis ce menu j'ai réécrit le firmeware "write firmeware" en utilisant l'ancien en mémoire sur la SDcard. Là tout a refonctionné, mais revenu en V2.3.9.
J'ai alors réinstaller les driver USB pour windows (je suis en Windows 10) avec Zadig-2.7.exe , en prenant bien le SMT32 BOOTLOADER, radio branché à l'USB et surtout éteinte , très important! Je l'ai fait une 1ere fois radio alumée, ça a mis le bronx dans les pilotes USB, j'ai du faire une restauration de système windows ...
Cette MAJ par Zadig faite, j'ai refait une mise à jour du firmeware de la radio via Compagnon en V2.3.15 à son invit. Et cette fois tout à bien fonctionné.
Voila la petite séance de flip est passée.
Roms25- Messages : 3
» probleme transfert vers radio depuis opentx
» migration de la 9XE vers la horus x12s
» Migration des modèles de la X9D vers TX16S
» migration de programmes X9E (OTX) vers Radiomaster Tx16S mk2 (EdgeTx)
