Signal RSSI normal ?
Salut à tous,
Que pensez-vous de ce graphique ? Je n'ai aucune idée de ce qui est acceptable pour le signal RSSI. Est-ce que "40 db" est trop bas, ou est-ce bien ?
Le planeur était à environ 40 mètres de distance et 25 mètres de haut.
Je possède une x9d+ 2019 et un Gr6 en access
Bonne journée
https://i.servimg.com/u/f57/20/42/65/26/chick_10.jpg
Bonne journée
DUHAUBOIS Grégory- Messages : 24
Re: Signal RSSI normal ?
40 de RSSI à cette distance, c'est beaucoup trop peu.
Tes antennes sont-elles bien placées à 90° l'une de l'autre ?
Quel est le matériau utilisé pour le planeur ?
Si c'est du carbone, il faut impérativement sortir les antennes.
Salut, c'est un F3K tout carbone, sauf l'avant du pod qui est en fibre de verre. Mon problème, c'est qu'il est impossible de sortir l'antenne. Par contre, je précise que lorsque je suis à 40, c'est vraiment très ponctuel, juste un pic, et ça remonte tout de suite après. J'ai obtenu un léger mieux en inclinant l'antenne de l'émetteur à 45 degrés vers le bas.
Si les antennes sont cachées derrière du carbone, il est normal que le rssi soit catastrophique.
Il faut impérativement sortir les antennes d'un fuselage en carbone.
» LE SIGNAL RSSI
» Signal RSSI...
» Signal RSSI R9M 2019
» Alarme signal Rssi faible
» Rétablissement de la connexion après perte signal (RSSI = 0)
» Signal RSSI...
