Signal RSSI R9M 2019
Salut à tous,
Comme indiqué dans le titre, je possède donc un R9M 2019 (Access) dans une X9D plus 2019(Access).
Je poste ma question car je n'ai pas trouvé dans le forum ou alors je suis passé à côté...
Le R9M est flashé en EU-LBT et en puissance 25mW j'ai donc la télémétrie et la valeur RSSI sur ma radio.
Par contre si on passe en 200mW, on a plus rien, ma question est:
Est-il possible ou existe t'il une solution pour avoir le RSSI sur la radio en 200mW(Les alertes vocales) en restant sur le firmware EU-LBT ?
Ensuite, sur mon OSD j'ai bien le RSSI affiché que ce soit en 25 ou 200 en utilisant cette méthode:
RSSI, la méthode simple avec Betaflight 3.4
Seulement, il est indiqué:
"Attention cependant, le RSSI avec cette méthode, risque de chuter de façon plus violente poussée dans ses retranchements. Il faudra donc s’habituer et calibrer ses réactions."
Et effectivement même à un peu plus de 600m mon RSSI est encore à 99, existe t'il une autre solution pour avoir un RSSI sur l'OSD correspondant aux valeurs de la radio ?
Chris...
Chris...
chrystofe45- Messages : 32
» LE SIGNAL RSSI
» Signal RSSI...
» Signal RSSI normal ?
» Alarme signal Rssi faible
» Rétablissement de la connexion après perte signal (RSSI = 0)
» Signal RSSI...
