Première configuration Hélico sur Taranis X9D+
bypbop
Je me lance dans le montage d'un HK450. Il trainait depuis des années dans les cartons ...
Voilà je viens de mettre à jour Companion à la version 2.3.15 et je n'ai pas hélicoptère dans l'assistant création de modèle.
Est-ce Normal ?
J'ai vu sur certain post qu'il fallait decocher noheli c'est bien mon cas ... mais pas d'assistant ...
bypbop
Est-ce Normal ?
bypbop
bypbop- Messages : 37
Re: Première configuration Hélico sur Taranis X9D+
A ma connaissance, il n'y a pas d'assistant pour les hélicoptères.
NoHeli permet juste de supprimer la page de configuration Hélico dans un modèle.
Il va falloir aller au charbon :-)
Si ton helico est a barre de Bell (je crois que c'est le cas du HK450) il ne faut décocher "noheli" dans companion/paramètres de ta radio.
Tu as un guide fait par notre lapin fou ici: https://opentx-doc.fr/wiki/helico-avec-barres-de-bell-otx-2-1-ou-superieur
Si ton hélico n'a pas de barre de Bell il se programme comme un avion.
Jepelisa
Jepelisa
Jepelisa76- Messages : 162
Depuis OpenTX 2.3.15 il y a maintenant un assistant pour les hélicos. 🤩
Cool... Faudra vraiment que je traduise la doc alors ?
Je l'ai fait et j'ai envoyé la newletter !CoyotteDundee a écrit:Cool... Faudra vraiment que je traduise la doc alors ?
PS: Tu n'as pas répondu à mon dernier MP.
As-tu mis tes fichiers à jour dans la structure de la carte SD ?
Si Companion ne trouve pas le script, j'imagine qu'il grise le bouton à cocher.
Pascal25- Messages : 1965
Bonjour Pascal25
Non pas encore je pensais que cela n'allait pas interférer car je voulais créer mon modèle uniquement sur le PC sur l'instant mais je vais tester ...
bypbyop
bypbyop
Pascal25 je viens de mettre à jour ma carte SD et toujours pareil ! Je n'ai plus le message Verifier carte SD donc c'est que c'est bien mis à jour !
J'ai pris la dernière version : sdcard-212x64-2.3V0039.zip
https://downloads.open-tx.org/2.3/release/sdcard/opentx-x9d%2B2019/
Hélicoptère toujours grisé ...
Si tu veux la version Française, tu peux utiliser mes packs SD juste ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-15-2-3v0039-2022-05-02
Concernant l'assistant hélicoptère, c'est uniquement sur la radio. Pas sous Companion.
Bonjour bypbop,
Je vole des hélicoptères (TRex 450 / 500) sans barre de Bell depuis un peu plus d'une année et je n'ai pas eu besoin d'une quelconque assistance.
Pour la version simple, il suffit de définir une courbe Pitch / Gaz
Pour la version plus élaborée (idleup et / ou governor) : phases de vol et trois courbes des gaz (no idleup, idleup moyen & idleup maximum) avec leur courbe pitch / gaz associée
Tu devrais aisément trouver ce dont je te parle sur la toile et je te répondrai volontiers si tu as des questions.
Bonne étude
Bonne étude
filduch- Messages : 1738
bypbop a écrit:Pascal25 je viens de mettre à jour ma carte SD et toujours pareil ! Je n'ai plus le message Verifier carte SD donc c'est que c'est bien mis à jour !
Je viens de vérifier avec ma version de Companion 2.3.15.
L'assistant de création de modèle a également l'option grisée.
La mise à jour de la structure de la carte SD sur le PC n'a rien changé.
Donc ma solution ne fonctionne pas !
Je cherche...
Bon, pas la peine de chercher, je viens de lire la réponse du Lapin !!!
Merci pour vos retours !!
Effectivement je pensais pouvoir utiliser l'assistant sur Companion car comme je le voyais grisé je me suis dit qu'il y avait un problème de mon coté !
» [TUTO] Réception d'une Taranis+ et première mise en route
» Installation OPEN-TX 2.2.2 ou 2.2.3?
» Vario sur Taranis X9D (première génération)
» Première journée de taranis, 3 modèles fonctionnels.... au sol
» Taranis x-lite configuration
