Mise à jour Firmware X9D+2019E
Bonjour.
Petit point sur mon avancement dans la pratique d'Open TX et question subsidiaire.
Alors voila:
J'ai réussi à telecharger Open TX 2.3.14 et à y transférer un fichier de programmation d'un modèle qu'un ami m'avait envoyé par mail.
En même temps mon ami m'avait chargé ce modèle sur mon émetteur.
Ce programme n'étant pas complètement adapté, j'ai fait les modifications nécessaires sur le PC, puis en manuel dans l'émetteur. J'ai trouvé intéressant de travailler en même temps sur PC et directement sur la X9D+ , cela permet de faire des adaptations sur le terrain en sachant un peu ce que l'on fait
J'ai réussi à faire fonctionner correctement mon modèle (Lentus Multiplex).
J'ai créé une carte SD selon les dernières versions (2.3.14) et l'ai placée dans l'émetteur.
Ma version d'Open TX dans l'émetteur est la Version 2.3.12 qui est donc compatible avec la 2.3.14 si j'ai bien compris.
J'ai pu sauvegarder mon modèle sur PC en connectant l'émetteur, et j'ai pu y transférer un nouveau modèle de planeur (SVOLAZZO) que j'ai créé entièrement à partir du Lentus.
J'ai juste une question, à l'allumage, après m'avoir souhaité bienvenue, l'émetteur m'affiche "Expected version 2.3V0036"
Dois je comprendre qu'il veut que je fasse la mise à jour vers 2.3.14 ? Si oui, puis je la faire à partir du nouveau firmware que j'ai sur la carte SD ? (j'ai lu une procédure qui l'explique). Je ne comprends pas pourquoi il dit V0036 ????
Merci pour votre aide.
Marc
Alors voila:
Marc
Marco113- Messages : 7
Re: Mise à jour Firmware X9D+2019E
La version d'OpenTx est appairé au contenu de la carte SD.
Donc ta radio te fait remarquer avec le message "Expected version 2.3V0038" que le contenu de la carte SD ne correspond pas à OpenTx 2.3.12.
Dans le pire des cas, tu n'auras pas de sons et pas d'images des modèles mais rien de bloquant pour utiliser la radio et piloter.
Le plus simple est de récupérer un Pack SD complet 2.3V0038 (gentiment concocté par LapinFou) sur le site OpenTx-Doc et de mettre le contenu sur ta carte SD.
A mon avis, il est inutile de se lancer dans la mise à jour du firmware OpenTx à ce stade.
Merci pour ta réponse
En fait j'ai déjà la dernière version 2.3.14 dans ma carte SD qui est dans l'émetteur.
Il doit effectivement voir que ce n'est pas la même que la sienne. Mais je ne comprends pas pourquoi il demande un 2.3V0036 ?
Je veux pour pouvoir utiliser des sons, et la télémétrie, ce sont mes prochaines étapes.
Es-tu sûr de "V0036" ? Si c'est vraiment 0036 alors la version d'OpenTx installée sur ta radio est une version de développement (Nightly Build) et non une version définitive.
Je confirme, la version affichée à l'allumage est bien la V0036.
La version mentionnée dans le firmware est bien 2.3.12.
Je pense faire la mise à jour à partir de la carte vu SD, mais je suis un peu inquiet
Il n'y a pas d’inquiétude à avoir concernant le contenu de la SD : c'est une opération simple sans effet de bord particulier. Tu trouveras le contenu de la carte SD V0036 en Anglais avec le lien de mon post précédent.
De mon point de vue, même si les équipes de développement d'OpenTx font un travail remarquable avec des "Nightly build" très propres, je préconise toujours d'utiliser une version finale et non une "Nightly build". Dans ton cas, tu peux migrer vers la dernière version (2.3.15) et comme tu ne changera pas de version majeure il ne devrait pas y avoir de surprise.
» Mise a jour firmware et bootloader
» XQ7 et XM+ et mise a jour firmware
» Mise à jour Firmware .dfu et .frk
» mise à jour Firmware
» FRTX mise à jour du firmware
