-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
FRTX mise à jour du firmware
FRTX mise à jour du firmware Empty FRTX mise à jour du firmware
Message par claudyy Mer 21 Fév 2018 - 23:08
Bonjour, sur le site de Frsky mise à jour du firmware version.
2018-02-12 1.5.03
1. The sw for #1 can not be changed in AILDIFF page;
2. Fix the bug of time goes slow in SYS/TIME page ;
3. S.Port will be OFF when internal RF module is active;
4. Fix the issue that timer does not stop under Glider mode;
5. Fix the issue that THR. related options can not be actived in TIMER under glider mode;
6. Fix the issue of mode page under molticoptor;
7. Fix the issue of display of the telemetry value does not change in TeleCal;
8. Fix the issue that can’t set min value in TeleCal;
9. Don’t save value before stick calibration done;
10. Fix the bug of X12 SWEXL / SWEXR opposite;
11. Optimize the display of the STK dir interface;
12. Optimize the warning of low battery warning.
Bon vol.
claudyy
claudyy
Masculin Messages : 11
FRTX mise à jour du firmware Empty Re: FRTX mise à jour du firmware
Message par excalibur Jeu 22 Fév 2018 - 10:38
Et avec la version 1.5.03 L, on retrouve enfin la possibilité de traduire les menus en français qui avait disparu
excalibur
excalibur
Masculin Messages : 32
Message par CoyotteDundee Jeu 22 Fév 2018 - 10:50
Bon ça !
Ca nous fait au moins deux heureux ! FRTX mise à jour du firmware 2258904616
Merci pour l'info et bons vols !
Masculin Messages : 5886
Message par claudyy Lun 26 Mar 2018 - 17:30
Petit complément des corrections logiciel.
1. Ajouter un délai pour les commutateurs logiques;
2. Ajoutez le délai et le fondu entrant / sortant pour le mélangeur sous le modèle personnalisé;
3. Ajouter un délai et un fondu entrant / sortant pour exMixer sous les modèles AIRPLANE / GLIDER / HELICOPTOR / MULTICOPTER;
4. Ajouter des supports pour l'extrémité du bâton extensible;
5. Correction du bug d'étalonnage incorrect de la tension de la batterie;
6. Améliorer la précision des données de télémétrie ALTI_V (0,01m);
7. R9M entièrement pris en charge;
8. Correction du bug de SWASH RING;
9. Correction du bug du mode L12R, récepteur L9R sans avertissement SWR;
10. Le mode Vol n'utilise que la logique 1-8 sauf le modèle personnalisé;
11. Corrigez le bug de date;
12. Le sw pour # 1 ne peut pas être changé dans la page AILDIFF;
13. Fixer le bug du temps qui va lentement dans la page SYS / TIME;
14. S.Port sera désactivé lorsque le module RF interne est actif;
15. Résoudre le problème que la minuterie ne s'arrête pas en mode planeur;
16. Corrigez le problème que THR. les options associées ne peuvent pas être activées dans TIMER en mode planeur;
17. Corrigez le problème de la page de mode sous molticoptor;
18. Fixer le problème de l'affichage de la valeur de télémétrie ne change pas dans TeleCal;
19. Corrigez le problème qui ne peut pas définir la valeur min dans TeleCal;
20. Ne pas enregistrer la valeur avant que l'étalonnage du bâton ne soit effectué;
21. Optimisez l'avertissement d'avertissement de batterie faible.
Traduction Google!
Bon vol
claudyy
claudyy
