Mise à jour Firmware .dfu et .frk
j'ai voulu mettre à jour ma Taranis (ce que je n'ai pas fait depuis un bon moment) et je ne trouve que le firmware en version .dfu sur le site au lieu du .frk
Comment mettre à jour le firmware via la carte sd avec le .dfu? (ma prise USB est morte, j'ai commandé une nouvelle carte, mais je dois attendre encore 2 ou 3 semaines avant de la recevoir.
Sacha
Sacha
Re: Mise à jour Firmware .dfu et .frk
Méga tuto !!!
Un petit effort et tu trouveras ton bonheur...
J'ai du louper l'info dans le tuto alors. j'ai toujours flashé ma radio via le menu, mais avec des fichiers .frk, pas .dfu...
En gros, le .dfu c'est flashable uniquement via l'usb?
Je en sais pas. Moi je fais toujours avec Companion. Et Companion génère des .bin, pas des .dfu.
Comme je ne veux pas te dire de bêtise, je passe mon chemin !!
Mon problème c'est que ma prise USB est morte... bref je pense que je vais devoir attendre 2 ou 3 semaines avant de voler avec ma taranis...
En fait j'essaye de flasher ma radio en non EU (j'ai acheté un furiousfpv Moskito et firmware international obligatoire).
Depuis que je l'ai flashe en non EU j'ai tout le temps un message qui dit "Antenna defective"...
Je vais la reflasher en EU-LBT pour voir si j'ai toujours ce message
Voilà je viens de la reflasher en EU-LBT et je n'ai plus le message "radio antenna defective"... bizarre
Attention de ne pas tout mélanger ! → https://frskytaranis.forumactif.org/t3855-tuto-le-point-sur-les-normes-etsi
Il y a l'OS de la radio (OpenTX) et il y a le firmware du module interne XJT (et là c'est bien des fichier .frk).
Si cela n'est pas clair, alors prend toi le temps nécessaire pour écumer le Méga Tuto et bien comprendre tout.
ça fait un moment que j'ai ma taranis et jusqu'à présent j'ai jamais eu de soucis... je flash bien avec le .frk. il n'empêche que quand je la flash en non eu (bootloader compris) j'ai ce message de "radio antenna defective" alors que quand je la repasse en EU LBT je n'ai plus ce message. comme tu peux le voir sur mon profile je ne suis pas nouveau ici, même si je ne suis pas venu depuis un moment (je suis modo sur une page FB et ça me prends pas mal de temps"
Et la grosse merde c'est que ce Moskito je dois le binder en D8...
N'empêche que quand tu parles de flashage (surtout que tu parles aussi de Bootloader), je ne sais pas si tu parles du flashage du XJT ou du flashage d'OpenTX... Ce n'est pas clair.
De plus, tu peux activer le mode D8 même en EU-LBT... Mais apparemment tu ne veux pas prendre le temps de regarder le Méga Tuto où le tuto correspondant est clairement référencé...
pas de bonne humeur ce matin (probablement le manque de carottes)
Bien-sûre que le lit le Mega Tuto, mais ça ne m'explique pas pourquoi j'ai un message "radio antenna defective" uniquement lorsque ma radio est flashée en non EU.
-> tends un gros sac de carottes à lapin ;-)
tcho bonne je continue mes recherches
Je viens de regarder la Doc du LR1000 :
A priori, il s'appaire en D8.
Il devrait donc être possible de l'appairer en EU-LBT.
On the Taranis, go to MODE SETUP (page 2) in the model configuration.
Go to Mode inside Internal RF and select D8.
Oui je sait qu'il s'appaire en D8, mais le mode d'emploi du FuriousFPV Moskito 70 précise qu'il n'est compatible qu'avec la norme internationale... j'ai essayé de l'appairer en eu-lbt en D8, mais ça ne fonctionne pas. c'est pour ça que j'essaye de flasher ma radio en non EU... mais j'ai à chaque fois cet avertissement qui reviens toutes les 10 secondes "radio antenna defective"...
Certes...
Mais , sauf erreur de ma part, le D8 est le même en EU-LBT ou en international...
Il est possible que le problème se situe ailleurs.
Ils ont certainement "simplifié" leurs instructions et pas mentionner les différentes combinaisons de firmnware, ils ont juste dit "international" parce que le firmware OpenTX livré d'origine avec les radios EU ne permet pas de choisir D8.
Ma radio me permet de choisir D8... mais j'arrive quand même pas à le binder... alors que le RX se mets en mode bind..
» mise à jour Firmware
» Mise à jour firmware
» XQ7 et XM+ et mise a jour firmware
» Pb de mise à jour de Firmware sur TARANIS X9D
» Mise à jour Firmware et carte SD
