Stop moteur
Stop moteur
Bonjour à tout le monde.
je me suis mit au paramoteur.
Et je voudrais savoir, avec la Taranis x9d-plus est que l'on peut faire en sorte de bloquer l'hélice à l'arrêt du moteur.
je n'ai aucune idée ci on peut le faire avec la Taranis ou autre chose, je n'ai pas vu d'explication.
merci de m'aider.
A bientôt.
merci de m'aider.
A bientôt.
Re: Stop moteur
si c'est un moteur électrique piloté par un ESC, en programmant le frein moteur, comme sur un moto planeur, c'est peut être une solution.
Gerou- Messages : 654
Re: Stop moteur
Merci pour ta réponse, oui c'est un moteur électrique avec esc.
Quelle marche à suivre pour y arriver?, le savez- vous des fois
Re: Stop moteur
Il faut programmer le contrôleur, soit avec une carte de programmation soit avec la radio, (il faut avoir la doc du contrôleur) et mettre la fonction frein moteur sur on.
Re: Stop moteur
D'accord avec Gerou , je compléterais en précisant que certains contrôleurs ne sont pas programmables . D'où l'importance de bien choisir son contrôleur lors de l'achat
Christian64- Messages : 105
Re: Stop moteur
Merci pour vos réponses, comme c'est un ensemble que j'ai acheté ( Hobby King )
je vais regarder le contrôleurs qui vendu avec le pack, ci je peux le faire.
C'est pas trop important, mais c'est une sécurité en plus pour la santé des fils car il y en beaucoup.
Re: Stop moteur
C'est celui-ci ? [url]https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingtm-high-performance-paramotor-pnf-2250mm.html?queryID=6353a86942580896974e7e70f64da732&objectID=78340&indexName=hbk_live_products_analytics#qa[bW9kZT03JnBhZ2U9MiZxdWVzdGlvbl9zZWFyY2hfY29udGVudD0mcT0xNDY=][/url]
Si oui, dans les discussions, quelqu'un précise que l'ESC peut se programmer avec une carte Hobbyking.
Pascal25- Messages : 1964
Re: Stop moteur
Dans la description du produit il n'ya aucune spécification relative au contrôleur donc impossible de t'aider.
Par contre dans la rubrique "discuter " du produit sur le site HK la question est posée concernant le type de carte pour programmer l'ESC , il y a une réponse qui dit qu'une carte standard Hobbyking fait l'affaire. Sinon tu peux ouvrir un ticket auprès d'HK qui devrait te donner la réponse.
Re: Stop moteur
merci pour tout, je vais me renseigne. j'ai une autre question pendant que j'y suis, la taranis x9d plus a une portée de combien de mètre? Car cette après midi j'ai eu une alerte de (j'ai plus le nom en tête) le modèle ne répondait plus, ça fait peur!!!
Re: Stop moteur
Portée théorique : de 1,5km à 2,5km
Cela dépend des facteurs suivants :
Dans ton cas, il est important de vérifier tous les facteurs listés ET d'effectuer un test de portée (mode "portée réduite" = [Port]) qui te permettra d'estimer la portée réelle (portée réduite x 30 ≈ portée réelle).
- de la génération du récepteur (les dernières générations sont plus sensibles que les anciennes)
- du positionnement des antennes du récepteur
- du positionnement antenne radio / antennes récepteur
- des matériaux autour des antennes radio & récepteur (carbone, métal, bâtiment en béton, être humain, allumage électronique de moteur essence...)
- de la bonne fixation des antennes (si l'antenne se visse vérifier le serrage, si une antenne a été changée vérifier le point de colle chaude...)
- du bon état des antennes (attention aux antennes fauchées, en cas de choc brutal le déplacement d'un récepteur peut éventuellement sectionner ou débrancher le brin)
- de la pollution radio-fréquence
- de la topologie du terrain d'évolution
Re: Stop moteur
Cool, comme réponse Ceeb182, merci. ( les autre aussi bien sur )
La distance est grande ça c'est bien, donc mon alerte été à peut près 500m environ.
je suis sur une plage sans rien, donc il faut que je regarde au niveau du récepteur. Pour l'antenne,
la radio face à moi l'antenne est plié côté droit. ( le récepteur, je l'ai acheté il y un an, car l'autre a été cassé lors d'un atterrissage voilent.
Re: Stop moteur
Super le lien ( openTxDoc ) CeeB182. Cela va bien m'aider.
Bonjour.
Suite de la portée d'émission, j'ai fait un essai.
j'ai compté 120 pas pour avoir le message de (télémétrie perdue )
donc je compte 120 pas= environ 80 M, car j'ai fait des pas normaux.
ce qui ferai 80 x 30 = 2.400 km.
ci c'est bien ça que j'ai comprit, bon mais le truc c'est qu'a 25 pas environ j'ai eu le message ( télémétrie faible)
LA ! je ne sais pas si c'est normale?
J'ai vu que l'on mètre des antennes longues portées, un genre comme ça.
mais je ne sais pas si c'est bien ou pas et comment installer se truc, mais je serrai plus rassuré "quand même un petit peut".
Quand pensez-vous les amis?
Bonjour.
» Stop moteur temporaire en douceur
» [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
» Allumage des feux stop sur un buggy
» Pas de démarrage moteur aile volante avec inav F411 et horus X10
