Stop moteur temporaire en douceur
Message par laisspasser le Sam 7 Juin 2014 - 14:44
alors voila,
je souhaite pouvoir couper le moteur momentanément au travers de l'inter SH.
jusque la pas de soucis avec le mixage ci dessous.
maintenant, je souhaiterais améliorer:
- la coupure, de manière à ce que le moteur ralentisse tres rapidement jusqu’à l’arrêt total
- A l'inverse, le redémarrage, de manière à ce que le moteur redémarre tres rapidement mais sans acoup.
le but est de limiter les acoups, afin de garder de la fuidité dans le vol.
Des idées??
Bon vol à tous
laisspasser
Re: Stop moteur temporaire en douceur
Message par sengir39 le Sam 7 Juin 2014 - 16:24
oui je viens de programmer le miens alors deja il faut decaler la courbe gaz, ensuite ajuster au trim electronique, ensuite seulement tu peut ajuster ton sh bas je vais essayer de faire des screen tout a l heure
sengir39
Message par laisspasser le Sam 7 Juin 2014 - 23:03
ca a l'air un poil compliqué pour moi, mais si tu me detailles un peu, j'y arriverais
laisspasser
Message par sengir39 le Dim 8 Juin 2014 - 6:03
j avais vu sur le forum que la fonction existe mais j y retrouve plus, bref moi je fais comme ca:
sur la page 5/13 (après avoir défini le modèle)
tu sélectionne les gaz
tu presse ent(long); tu edit
tu descend sur offset
et décale ta courbe pour que ton moteur soit au ralenti pour moi l offset est a 17
exit de tout ca ; page 7/13 tu défini t es limite pour ton servo, moi j aime pas trifouiller la mécanique c est trop simple  Razz donc tu défini pour avoir ton ralenti sans que ca force a l accélération et j ai mis le trim taquet en haut .... vielle habitude au cas ou je prête ma radio pour faire un nouvelle adepte attention dans mon cas le servo tourner a l’envers se qui explique que les flèche de rotation soit inverser.
page 11/13 tu défini sh bas et tu colle une piotte musique ou fichier
c est comme ça que je fais, j avais cette fonction déjà toute faite sur ma futaba t6ex ... y avais que ca de bien dessus Very Happy
j ai fais se petit tuto pas à pas pour qu'un débutant puisse programmer son arrêt moteur, mais il me semble qu'une fonction existe déjà dans la radio
édit: tiens a la mise a jour ça c est mis en anglais  mon open tx :X
sengir39
Message par Yankee76 le Lun 30 Juin 2014 - 17:27
Le plus simple,c'est d'utiliser la fonction de ralentissement sur la voie qui commande le moteur.
Yankee76
Message par Murphy le Ven 4 Juil 2014 - 17:30
Yankee76 a écrit:Le plus simple,c'est d'utiliser la fonction de ralentissement sur la voie qui commande le moteur.
+1, une temporisation doit être suffisante. Sur un inter 3 positions on peut programmer plein gaz, mi-gaz ou ralenti, coupure moteur le tout avec temporisation.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
