Mode CROCO
Pascal25
claudev
Mode CROCO
Est-il possible de faire un mode croco avec 2 Y sur un planeur 2 servos pour 2 ailerons et 2volets les servos volets sont" inversés " ?
J'ai pris modèle sur la vidéo de Lapin Fou je n'y suis pas parvenu !
Je pense que si je démonte le servo des volets pour l'inverser ce serais la solution ! mais le planeur est neuf "Pnoenix V2 " Avant d'en arrivé là savoir si il y a une solution!
J'ai trouvé la solution pour les volets j'ai utilisé une entrée dispo , pour les ailerons avec le y ça fonctionne ; sauf que lorsque je mes les volets 1 ailerons descend avec le volet . si j'utilise le mode croco ! même si j'inverse la VG sur l'aileron concerné ! je précise sans les volets les ailerons sont dans le bon sens .
claudev- Messages : 270
Re: Mode CROCO
Je n'ai pas tout compris. Tu as un servo par commande, 2 servos pour les ailerons et 2 servos pour les volets ?
Tu aurais aussi 2 Y, un pour les ailerons et un pour les volets ?
Si oui, il n'est pas possible de programmer un mode croco en conservant le Y sur les ailerons. Ceux-ci doivent impérativement être commandés par deux servos et deux voies séparées.
Pascal25- Messages : 1966
Re: Mode CROCO
Pascal25
Désolé de ne pas être très clair !
J'ai un récepteur 6 voies j'ai 6 servos + moteur
il me faut 7 entrées ; donc j'ai mis un Y sur les ailerons, Ta réponse est claire on ne peux pas programmer un croco sur un Y.
Il ne me reste plus qu'à acheter un autre récepteur !
En tous cas merci pour ta réponse.
Re: Mode CROCO
Si tu conserves le Y sur les volets mais utilises deux voies pour les ailerons, 6 voies suffisent et tu pourras programmer le mode croco.
Il faut simplement t'assurer que les volets supportent bien un Y et que les deux servos se déplacent dans le bon sens. Dans le cas contraire, il faudra modifier l'un des servos de volets.
Re: Mode CROCO
Bien oui j'ai un problème pour les volets il faudrait que j'en inverse un pour qu'il aille dans le même sens mais pour cela ça m'oblige à décoller le servos et à modifier la cavité pour qu'il soit bien en face .
Je vais acheter un récepteur X8R
Bonne soirée .
Bonne soirée .
Re: Mode CROCO
Ou alors utiliser un module inverseur de sens :
https://www.weymuller.fr/article/inverseur_de_servo_1.html
Re: Mode CROCO
claudev a écrit:...Je vais acheter un récepteur X8R...
pour un planeur le mieux est un G-RX8 pour la télémétrie et son variomètre intégré
Re: Mode CROCO
Oui, c'est le meilleur choix pour un planeur. J'ai cela dans mon Phoenix 2400.
Re: Mode CROCO
Merci du conseil.
Merci du conseil.
Re: Mode CROCO
J'ai commandé chez FLASH RC le G-RX8
Est-il compliqué à programmer ?
d'autres part si vous avez des conseils pour les réglages du planeur Phoenix 2000 je suis preneur!
j'ai pas de doc .
j'ai pas de doc .
Re: Mode CROCO
Le G-RX8 n'est pas compliqué à programmer, il faut découvrir les capteurs comme n'importe quel récepteur à télémétrie et utiliser les infos dans la programmation du modèle.
Il faudra penser à mettre à zéro l'altitude manuellement avant le décollage. Sur mon G-RX8, la mise à zéro automatique ne fonctionne pas.
Pour le Phoenix 2000, je te conseille d'utiliser les phases de vol pour programmer les crocos. Sur mon Phoenix 2400, j'ai dû décaler la profondeur de 39% pour que le planeur vole à l'horizontal, crocos sortis. Pour trouver la bonne valeur, il est préférable d'utiliser une variable globale que tu peux modifier en vol.
Le 2400 allonge pas mal à l'atterrissage, la fonction croco est bien utile.
Re: Mode CROCO
bonsoir, Pascal25
je débute en modélisme "à mon âge" mais sur les conseils de MIPEL j'ai adhéré a un club je fais de l'écolage !
c'est pourquoi je pose des questions basiques ; quand tu parles de décaler la " profondeur " c'est de la compensation sur la profondeur en mode croco c'est ça ?
Re: Mode CROCO
La remise à 0 auto se fait dans l'onglet télémétrie/capteurs. Il faut cocher la case "offset auto".Pascal25 a écrit:[...]Sur mon G-RX8, la mise à zéro automatique ne fonctionne pas.[...]
Re: Mode CROCO
Oui, c'est tout à fait ça, il faut une compensation à piquer sur la profondeur en mode croco, bien supérieure à l'excursion du trim.
Oui, je l'ai fait mais cela ne fonctionne pas.
Re: Mode CROCO
Bon à savoir.
Re: Mode CROCO
Pareil, j'ai une fonction globale (donc valable pour tous les modèles) qui reset la télémétrie, les compteurs et joue un petit son qui fait bien rire les copains.
Avec le G-RX8, il arrive qu'en fin de vol l'altitude mini soit négative, je n'ai pas d'explication pour ça... alors je fais un reset avant chaque nouveau décollage.
Re: Mode CROCO
juste le "pouet.wav" qui est dans le pack sounds, ça suffit bien !
Re: Mode CROCO
Je confirme que le son "pouet.wav" ne fait pas parti de pack SD opentx-doc.
Re: Mode CROCO
Pas du tout, le vrai est en pièce jointe !
méfions-nous des imitations
Re: Mode CROCO
M'autorises-tu à ajouter ce son dans mon pack SD ?Mipel a écrit:Pas du tout, le vrai est en pièce jointe !
PS: j'ai vu ton email, mais j'ai une connexion très limitée en ce moment. Encore un vol de câble en cuivre...
Retour à la normal mercredi si tout va bien.
» compatibilité S6R/S8R avec mode 'spoiler' ou mode 'croco'
» mode croco sur les gaz
» Volets et le mode croco séparés
» Débattements aux ailerons trop faible en mode "Croco"
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
