mode croco sur les gaz
bonjour,
j aimerai savoir si c est possible de mettre le mode croco sur les gaz avec la sécurité motor activer
j'ai aucune idée comment faire le mixage pour que motor me fonctionne pas et que les flaps marche
smiley007- Messages : 14
Re: mode croco sur les gaz
J aimerai savoir comment faire pour synchroniser la voie 3 et voie7 et voie8
quelqu'un peut m'aider
Je fais un copier/collet de ma réponse sur ma chaine YouTube:
PS:
Il faut apprendre à marcher avant de vouloir courir !!OpenTX demande un minimum d'investissement pour bien comprendre comment cela fonctionne. Désolé, mais ma philosophie est « Donnez à un homme un poisson et vous le nourrirez pour un jour. Enseignez-lui à pêcher et vous le nourrirez pour la vie. ».
Je t'invite à commencer par les bases, sinon tu vas vite t'y perdre, ne rien comprendre et cela va devenir très frustrant.
Comme par ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/comprendre-les-principes-de-base
https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx
PS:
smiley007 a écrit:bonjour,
bonjour,
oui sur un planeur, j'ai les gaz sur un bouton avec une sécurité moteur et les crocos sur le manche des gaz
pour la synchro des voies, il faut revoir les bases de opentx sur les vidéo de Lapinfou, c'est expliqué
S'il vous plaît vous pourrez me donner un indice.
j'ai déjà essayé de faire des décalages et changé le Ratio rien a faire ,je ne vois pas comment faire ( dans quelle direction prendre)
S'il vous plaît un indice
D'abord, mets ton profil utilisateur à jour avec le type de radio, la version d'OpenTX etc.
Puis regarde comment poster ton fichier de programme en pièce jointe dans ton prochain message pour que nous puissions t'aider.
Si tu ne passes pas par ces étapes, les réponses ne viendront pas !
Un indice : un ratio peut être positif ou négatif. Mais comme tu ne décris pas correctement ton soucis, il est bien difficile de vouloir t'aider.
oui tu ne donnes pas assez d'informations
les gaz sur un bouton : tu mets en source MAX avec un ration et la position du bouton en condition
les flaps sur le manche : tu mets en source le manche de gaz avec une courbe 3 points (ou plus) qui fait 100 / 0 / -100 (pilotage manche en haut)
Tu peux aussi mettre les gaz en haut : du milieu vers le haut et les volets sur le même manche du milieu vers le bas.
mais si tu n'es pas explicite, ne t'attends pas à avoir des réponses qui tiennent la route.
gravel- Messages : 762
» compatibilité S6R/S8R avec mode 'spoiler' ou mode 'croco'
» Mode CROCO
» Volets et le mode croco séparés
» Débattements aux ailerons trop faible en mode "Croco"
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» Mode CROCO
