Flashage GRX6 et GRX8
Re: Flashage GRX6 et GRX8
Le STK est parfait pour flasher les récepteurs. Il faut simplement faire attention de mettre le commutateur en mode "update" et de brancher le connecteur du bon côté, sur le STK. Donc sur le S-Port n°2.
Sur ton G-RX6, tu as la solution devant toi. Le connecteur à utiliser est celui que tu as indiqué, en considérant que la broche signal du S-Port se trouve indiquée par le symbole entre la borne + et la borne AIN2.
Pascal25- Messages : 1965
» Problème Flashage Firmware récepteur GRX8
» Récèpteurs ( Résolu, décision GRX8 )
» pas de vario sur mon GRX8
» flasher un GRX8
» perte de télémétrie sur GRX8
» flasher un GRX8
