-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
pas de vario sur mon GRX8
ericti
pas de vario sur mon GRX8 Empty pas de vario sur mon GRX8
Message par ericti Lun 12 Oct 2020 - 18:27
bonsoir a tous
j'ai un récepteur GRX 8 firmware: ACCST D16 v2.1.2 qui ne me donne pas le vario
lorsque je fait une recherche de capteur il ne me trouve que RSSI ;BTRX et A2
je suis sur QX7
avez vous une idée
ericti
pas de vario sur mon GRX8 Empty Re: pas de vario sur mon GRX8
Message par Mipel Lun 12 Oct 2020 - 19:25
Es-tu sur de l'avoir bindé avec l'option télémétrie activée ?
Sinon,  au cas ou, la notice en français est ici : https://goo.gl/Z6tm9n
Masculin Messages : 3334
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Message par cedric49260 Lun 12 Oct 2020 - 21:08
RX qui fonctionne très bien, altimètre et vario, c'est top.
flasher en Accst v2 ou v1, tout est niquel.
Activer la télémétrie avant le binde et recherche de capteurs après le binde.
pour avoir le vario qui fait beep beep, il créer une fonction spéciale avec un inter.
pour avoir l'altitude, même chose, fonction spéciale avec un inter, lire valeur.
dans l'onglet télémétrie, source vario indiquer: VSpd
cedric49260
Masculin Messages : 255
Message par ericti Lun 12 Oct 2020 - 21:22
j'ai 2 rx8 même firmware binder pareil si je les essai sur le même model un fonctionne avec le vario et pas l'autre pourquoi ?
ericti
Message par ericti Lun 12 Oct 2020 - 21:25
Empire37 a écrit:Bonjour ericti,
j'ai justement le projet de mettre de l'altimétrie sur mon planeur et je pensais au modèle que tu as pas de vario sur mon GRX8 2258904616
C'est bien celui-ci ?
pas de vario sur mon GRX8 G-rx810
Par contre la version Française fait part de:
Matériel avec la norme ETSI EN 300 328 V1.8.1 / EU LBT
Chez Intermodel ?!
https://www.intermodel.fr/5775-recepteur-816-voies-avec-redondance-et-vario-g-rx8-telemetrie-frsky-frsky-recepteur-telemetrie-frsky-rx8r.html
ericti, tu l'as flashé, déjà utilisé avant ou pas ?
Moi aussi je suis preneur pour les infos sur ce matos !
oui c bien celui la flasher a la réception pour le mettre en eulbt
ericti
Message par ericti Lun 12 Oct 2020 - 21:26
cedric49260 a écrit:RX qui fonctionne très bien, altimètre et vario, c'est top.
j'ai fait tout ça avec 2 rx8 le premier fonctionne nickel et l'autre pas
ericti
Message par APHI2 Ven 25 Déc 2020 - 20:28
Slt
pour le G-RX8 il y a des cas où l'altimètre et le vario sont inactifs. Dans ce cas il faut simplement appuyer sur le bouton F/S plus de 3 secondes et la led bleue cligne alors 3 fois. Cela rend de nouveau actif l'alti et le vario.
Si on recommence cette opération ces 2 télémesures sont de nouveau "cachées".
Cdlt
APHI2
APHI2
APHI2
Masculin Messages : 18
Message par somsoc Lun 22 Fév 2021 - 22:17
Merci beaucoup. Confronté au même problème de vario inexistant.... 3 secondes sur le bouton F/S et le vario fonctionne à nouveau...(ouffff)
somsoc
somsoc
Masculin Messages : 16
