MAJ X9Lite et X8R
MAJ X9Lite et X8R
Bonjour a tous
j ai voulu mettre a jour ma radio pour pouvoir utiliser mes recepteur en V2 resultat je ne peux plus binder mes rx en V1 ni en V2
Sur ma carte sd vide au depart j ai telecharger dans la pack card sd "Opentx 2.3.0" ma version dans ma radio puis le dernier Firmware que j ai dezippé dans le dossir Firmware sur la carte sd
sur la radio je sui aller dans
carte sd>Firmware>ACCST V2>lbt>Xserie>X6R-X8R_LBT_v2.1.0.frk
j arrive au bout pas de pb j eteind rallume la radio pas de message d erreur
sur mon RX en V1 je le relie a la radio de smart port a smart port, precedement sur le site taranis j ai telecharger sur la carte sd le firmware en V2 correspondant a mon recepteur . Je vais chercher le fichier X8R_ACCST_2.1.0_LBT.frk la maj se passe correctement je suis sortie je rallume ,j essaie de binder rien j essaye sur mon recepteur acheter en v2 idem
donc Help. Je pense que je n ai pas compris une manip ou peut etre rien du tou mais du coup je n ai plus de radio
sgtpoulpy- Messages : 34
Re: MAJ X9Lite et X8R
Qu'as-tu dans le module HF de ta radio X9LITE ?
Le bon firmware est : ISRM V2.1.0 ou ISRM V2.1.6.
https://www.frsky-rc.com/taranis-x9-lite/
Si tu as injecté un firmware de récepteur X8R dans le module HF de ta radio, normal que plus rien ne fonctionne.
Pascal25- Messages : 1965
Merci Pascal via le lien que tu as donné hire je l ai mis sur ma carte sd ,il apparait bien mais sur la radio quand je vais dans carte sd il n est pas lu invisible. J ai fais plusieurs fois la manip et au bout d un moment j ai un peu tout essayé car sa me saoulé un peu. Je reessaierais ce soir
Sinon, tu peux utiliser mon pack SD.
Tout est dedans et bien classé.
Il faut également regarder cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Euh, je crois que les firmwares se trouvent dans le pack firmware et pas dans le pack SD.
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-08-02
Oui. C'est exact.
Mauvais vocabulaire.
Je vais reprendre calmement prce que la... Deja Jo le papy tu as raison, je n avais pas vu ton message (je viens de me connecter)mais j avais peur de passer a coté j ai donc modifie le nom je l ai appelé maj (et recopie)et effectivement je le vois mais pas le nom original. Du coup ou tu vois la modification dans la radio ?
en page 7/7 j ai
sur la X9lite il y a une prise s mart port j ai donc essayé de flascher mes rx avec ce fichier https://www.frsky-rc.com/x8r/ le firmware, j ai un petit bruit de contact dans la radio le rx qui s allume 2.3 seconde puis mess d erreur j ai essaye avec deux cable ,environ 25 cm. Je vais essayer de relire et reprendre la video mais la du coup manque de motivation. Merci de votre aide
en page 7/7 j ai
Tu devrais être en LBT sur ta radio et pas en FCC.
Tu ne peux pas appairer des récepteurs LBT sur une radio FCC.
quand j ai envoye la photo c est ce que j ai vu ,mais comment fais tu pour paser de lbt a fcc,a un momment j ai lu qu il y avait des scribe pour ca mais la je suis perdu,je crains de tout planter si tu connais un lien tu peux me le donner? Quel influence en page 2/12 d etre en mode us ou eu(je suis en eu)
En fait il faut aller dans le dossier firmware isrm et frendre le fichier language, je fais execute apres , je viens de reessayer mais ma radio reste planté j ai l ecran avec deux grand rectangle lbt/eu et fcc mais je ne peux pas modifier, je suis oblige d eteindre la radio
Ta radio semble ne pas avoir été achetée en Europe.
Vu sur le site de FrSKY :
The transmitters do have separate modes (LBT and Non-LBT modes). The ACCESS receiver will automatically recognize the working mode according to the transmitter when they are communicating. The LBT mode only works in the EU. Users in the US and other places can choose either mode to use.
Je n'ai pas de X9 LITE. Je pense que si ta radio ne provient pas de l'UE, tu devrais pouvoir choisir entre les deux modes FCC et LBT.
A moins qu'il faille recharger OpenTX en ne cochant pas la case "EU". C'est peut-être cela qui t'interdit de choisir entre LBT et FCC.
Attends d'autres avis.
Merci Pascal. Exact je l ai acheté Bannggood. Par contre tu veux dire qu il faut que je coche que "eu" ?
en gros j ai pas mis de photo mais tu as tres bien compris j arrive a un ecran diviser en deux ou je suis bloquer ,je vais deja essayer de la passer a la derniere version d open TX
Non, il ne faut pas cocher EU dans les options de compilation d'OpenTX.
Je pense que si tu le fais, cela t'interdit d'accéder au choix LBT/FCC.
A confirmer par les pros du forum !
Non, ce n'est pas la même chose.
→ https://opentx-doc.fr/wiki/options-de-compilation
EU:
supprime la prise en charge du protocole D8 FrSky, dont l’utilisation n’est pas légale dans l’UE sur les radios vendues après le 1erjanvier 2015.
Pour ta X9Lite, il faut choisir le dernier firmware "ISRM-N", puis utilisez le petit script LUA pour basculer la radio de la norme FCC à LBT.
EU:
Je viens de voir ta photo....
Le script ne devrait pas s'afficher comme cela.... C'est très très curieux.
Tu utilises bien mon script depuis mon dernier pack Firmware ?!?
Que voies-tu ici:
Que voies-tu ici:
Je viens de binder deux rx en 10 secondes
Un grand merci a tous, sans vous c est pas l helico mais la radio qui aurait voler. Je viens de tout reprendre a zero et je suis passer a en eu je vous explique ce que j ai fais quand ca planté
1 Telechargement dans pack sd de ma version d open Tx (2.3.00) sur une carte sd formater (pas de carte a defaut sur la x9lite)
2 telechargement et dezzippage du dernier firmware dans le dossier firmware
3 maj depuis la radio isrm n
4 constat je suis en fcc donc dans irm je vais chercher le script lua et la j ai le plantage sur la photo precedente (tout pris sur le site open tx doc de Lapin fou Coyote desolé j ai pas les noms sous les yeux mais merci les contributeur)
donc je viens de tout recommencer j ai reformater ma carte( c est psychologique) telechargement pack carte sd open tx 2.3.00 ET dans la radio et la je vais chercher le script lua et tout a fonctionner.
Par contre etant en 2.3.00 en open tx je voulais passer a la 2.3.14 (firmware opentx)le fichier bin est bien telecharger bien sur ma carte mais quand je veux l installer j ai "not a valid firmware" quel est la procedure car pas de lien avec le firmware module rf ?
derniere question j ai un rx (X8R) neuf qd je l alimente la led eclaire faiblement rouge et vert fixe et imp a binder,pensez vous qu il est arrivé neuf hs ?
La mise à jour d'OpenTX se fait avec Companion, en téléchargeant le firmware qui correspond à ta radio.
Il n'y a pas de lien avec le firmware de la platine HF.
Perso, je préfère mettre à jour ma radio via Companion, en mode DFU, radio éteinte.
Si tu veux flasher depuis la radio, la procédure se trouve ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Je pense que ton X8R a un problème. S'il est neuf, donc sous garantie, contacte le vendeur.
S'il n'est plus sous garantie, tu peux tenter de mettre son firmware à jour, on ne sait jamais.
Content que tu aies pu avancer dans le bon sens.
As-tu visionné ma vidéo ?
Cela t’aidera à éviter les confusions.
LapinFou a écrit:Sinon, tu peux utiliser mon pack SD.
Alors oui j ai regardé ,pas de pb je fais bien le distingo entre firmware open TX et le firmware module rf, mais pour moi une fois le pack open tx correspondant a la version qu on a dans sa radio du "pack carte sd" telechargé,on pouvez dezippé le dernier firmware du"packcarte sd" dans le dossier firmware du pack open tx telecharger precedement.
Ta phrase est quelque peu incompréhensible...
Le firmware de la radio ne se trouve pas dans le pack de la carte SD.
Il faut le télécharger avec Companion, il dépend de ton type de radio et des options de compilation que tu choisis.
Ensuite, soit tu le flashes en mode DFU via companion, soit tu le mets sur la carte SD dans le dossier firmware et tu flashes avec la radio, en mode bootloader.
Si tu as le message "Not a valid firmware", vérifie si tu as bien téléchargé le firmware qui correspond à ta radio.
» Mika du 91 X9LITE
» Passer X9lite FCC en LBT
» X9Lite S ne reconnais pas les capteurs (GPS capteur de tension )
» x9lite comment la connecter au pc ?
» X9Lite en 2eme radio pour écolage
