Passer X9lite FCC en LBT
Passer X9lite FCC en LBT Empty Passer X9lite FCC en LBT
Message par Twiky10 le Dim 29 Déc 2019 - 22:29
Bonjour à tous, je me résigne à venir demander votre aide Very Happy
J'ai souhaité me remettre tranquillement à la discipline, j'ai donc acheté un Tyro79 avec une Taranis x9lite.
Sa fait maintenant quelques semaines que je bloque pour binder, je n'arrive pas à y coller les bon firmware, Ma radio est en FCC et je ne trouve pas d'infos pour la passer en LBT. Mon rx est un XM+.
Merci d'avance Passer X9lite FCC en LBT 3456344730
Twiky10
Passer X9lite FCC en LBT Empty Re: Passer X9lite FCC en LBT
Message par AlainBruxelles le Lun 30 Déc 2019 - 13:51
Twiky10 a écrit:Bonjour à tous, je me résigne à venir demander votre aide Very Happy
Ton récepteur me semble un peu vieux, mais il devrait pouvoir être bindé en ACCST D16.
Si ta radio est en FCC (achat chez Banggood) le plus simple est de mettre à jour le récepteur en FCC.
J’ai un Tyro99 où j'ai installé un récepteur FrSky R-XSR. Ma radio Taranis URUAV X9 Lite Pro est aussi en FCC. En mettant à jour mon récepteur avec la dernière version FCC j’ai pu binder mon récepteur en ACCST D16.
AlainBruxelles
Masculin Messages : 72
Message par Ceeb182 le Lun 30 Déc 2019 - 15:18
Ton XM+ fonctionne en D16. Cependant il faut que l'émetteur et le récepteur soit dans la même norme : EU-LBT ou FCC.
  • Pour la radio, compte-tenu du durcissement de la législation Européenne et FCC, la modification du firmware d'un module RF par l'utilisateur final est censée être interdite ou extrêmement encadrée : plus d'information concernant l'aspect législatif ici. Pour rappel, la seule norme légale en Europe est la norme EU-LBT. Tu trouveras cependant dans les derniers Pack SD le script permettant de modifier la norme de la radio dans Firmware>ISRM.
    A noter que le module RF de ta radio (module ISRM) contient par défaut les 2 normes EU-LBT et FCC. Le basculement d'une norme à l'autre se fait logiciellement.
  • Pour le récepteur, il suffit de flasher celui-ci en ACCST_D16. Il faut bien évidemment choisir la norme EU-LBT ou FCC. Ne pas utiliser le firmware ACCESS pour ce récepteur, le XM+ n'a plus assez de ressource matérielle pour supporter les dernières évolutions d'ACCESS, il est donc devenu incompatible avec le protocole ACCESS actuel.
Passer X9lite FCC en LBT E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Passer X9lite FCC en LBT Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Passer X9lite FCC en LBT F2o3 & Passer X9lite FCC en LBT Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 1438
Message par AlainBruxelles le Lun 30 Déc 2019 - 18:04
Je viens de recevoir un autre Tyro, le Tyro119 commandé chez Banggood et un récepteur R9 Mini-OTA.
Après avoir assemblé ce matériel, je ferai des essais de Bind entre mon émetteur externe R9MLite Pro (aussi commandé chez Banggood) et le récepteur R9 Mini-OTA. C’est pour du Long Range
(Bien entendu dans un pays où c’est autorisé).
Il y aurait des possibilités de mise à jour du récepteur sans fil. On verra, car il n’y a pas beaucoup d’information concernant cette procédure.
Je ferai des essais de Bind entre l’émetteur et le récepteur. Tout est en FCC.
Il faudra faire les dernières mises à jour pour que cela fonctionne.
AlainBruxelles
Message par Ceeb182 le Lun 30 Déc 2019 - 18:32
Concernant la configuration de AlainBruxelles, elle est différente de celle de Twiky10 puisqu'il s'agit du protocole ACCESS R9 en long range (et non du ACCST D16) :
  • Module d'émission ► R9M Lite Pro : c'est-à-dire le nouveau module "R9M Lite" datant de 2019 incompatible avec l'ancien "R9M Lite"
  • Récepteur ► R9 Mini OTA : c'est-à-dire le nouveau "R9 Mini" datant de 2019 ayant pour caractéristique d'être compatible ACCESS R9 et doté de la mise à jour sans fil appelée OTA - Over The Air
La fonctionnalité OTA est spécifique au nouveau matériel FrSky ACCESS sorti à partir de 2019. Le XM+ n'est donc pas concerné.
Pour la fonctionnalité OTA :
- préalablement enregistrer le récepteur avec la radio (fonction [Register]), puis mettre hors-tension le récepteur
- aller via OpenTx sur l'explorateur de carte SD
- choisir le firmware à envoyer au récepteur. L'extension de ce firmware est .frsk
- faire un appui long sur [Enter]
- choisir "Flash receiver OTA"
- mettre sous tension le récepteur
- suivre les instructions à l'écran
Voici une vidéo de la fonctionnalité OTA :
Message par AlainBruxelles le Mar 31 Déc 2019 - 9:15
Ceeb182 a écrit:Concernant la configuration de AlainBruxelles, elle est différente de celle de Twiky10 puisqu'il s'agit du protocole ACCESS R9 en long range (et non du ACCST D16) :
Merci pour les renseignements concernant la mise à jour du récepteur OTA, le R9MLite Pro émet pour la version NON-EU en 900-930MHz (puissance max 1000 mW). Le boitier est en aluminium anodisé de couleur noire (pour un refroidissement efficace). Le protocole est ACCESS.
AlainBruxelles
Message par Twiky10 le Jeu 2 Jan 2020 - 18:04
Merci à tous pour vos réponses, je vais m'y remettre et voir se que je peux faire.
Et bonne année Passer X9lite FCC en LBT 2258904616
Twiky10
Message par Twiky10 le Jeu 2 Jan 2020 - 22:01
Bon, j'ai avancé mais sa Bind toujours pas Passer X9lite FCC en LBT 2258904616
Je suis actuellement en version OTX Bootloader 2.3.0, Fw x9lite-2.3.4 et mon module interne ISRM-N 1.1.0/1.1.3EU.
J'ai flasher mon rx avec le firmawre se trouvant dans FIRMWARE/ACCST/LBT/XM series/ XM+_LBT_2017-03-13_RSSI8.
Twiky10
Message par Ceeb182 le Jeu 2 Jan 2020 - 22:56
Que se passe-t-il ? Peux-tu décrire ta procédure d'appairage (Bind) ?
