PROGRAMMATION AILE VOLANTE AVEC RX6R
Je suis perdu uniquement dans mon mixage des ailerons et de la profondeur,
Les gaz et la dérive c'est bon
Je suis en mode 2, et en sachant juste que je suis inversé sur ma profondeur, c'est mon choix c'est à dire je pousse pour monter et je tire pour descendre mais je ne débattrais sur ce point.
quelqu'un peux juste me dire pour le servo de gauche et le servo de droite.
Merci d'avance
Merci d'avance
LANOY- Messages : 415
Re: PROGRAMMATION AILE VOLANTE AVEC RX6R
l'aéronef tourne du côté de l'aileron qui monte
[EDIT]
"tourne" n'est peut-être pas le terme adéquat, l'aileron qui monte diminue la portance (l'aile de ce côté baisse) l'aileron qui descend augmente la portance (l'aile de ce côté monte) ce qui incline l'aéronef sur l'axe de roulis...
Article intéressant à lire
[EDIT]
Je n'ai pas compris ta réponse, j'ai juste besoin du mixage en ligne 1 et ligne 2 ?
Bonjour LANOY
Va voir par là pour programmer ton aile, Lapin Fou a fait une très bonne vidéo la dessus.
https://opentx-doc.fr/wiki/exercices
Philippe
Philippe
BRUN Philippe- Messages : 223
Oui j'ai deja regardé cette vidéo, mais comme ma profondeur est inversée, alors cela merdouille
Re bonsoir
tu as fait un essais en mettant le ratio de profondeur en négatif
Re bonsoir,
Tu saurais m'écrire les 4 lignes, car j'ai fais pas mal d'essai, mais le mieux que je suis arrivé, c'est les ailerons fonctionnaient normalement et la profondeur aussi sauf que pour monter, je descendais.
Voila ou j'en suis un peu paumé
Voie2 E2:Ail Ratio (+50%)
+=E3:Prf Ratio(-50%)
Voie3 E3:Prof Ratio(-50%)
+=E2:Ail Ratio(-50%)
Essai ça si ça ne va pas dans le bon sens il faut changer le sens dans "Sorties"
Salut Philippe,
Alors je viens de faire ce que tu m'as dit, j'ai juste modifié car en voie 3 je mets toujours les GAZ.
Ce qui fait cela ci-dessous
Voie1 E1:Ail Ratio (+50%)
+=E2:Prf Ratio(-50%)
Voie2 E2:Prof Ratio(-50%)
+=E1:Ail Ratio(-50%)
Mais par contre, mon triple rate ne fonctionne plus
Mais cela fonctionne dans le bon sens, tu es sur la bonne voie
TRIPLE RATE
TRIPLE RATE
Re bonsoir Philippe,
En tout cas dejà merci, cela à déjà dépatouillé le sujet reste à faire fonctionner mes triple rate.
Merci merci, je tournais en rond
tu n'as pas mis l'inter SG sur ta 3ème ligne de triple rate dans les entrées. Si tu le mets ça va aller beaucoup mieux
Re RE
Effectivement, je l'avais oublié mais cela ne change rien
Je regarde la suite demain matin car je dois l''essayer demain dans le gymnase debut apm
En tous cas merci pour le départ
Voila c'est tout bon y compris mon triple rate
Merci à Philippe BRUN
Je vais essayer cela tout à l'heure
Encore merci
Encore merci
Content pour toi
Bon vol
C'était quoi le problème du triple rate ?
Bon vol
Il me manquait une 4 ème ligne avec le 100%
» Programmation aile volante
» Pas de démarrage moteur aile volante avec inav F411 et horus X10
» RTH aile volante
» AILE VOLANTE,
» AILE VOLANTE BI MOTEUR
» RTH aile volante
» AILE VOLANTE,
