Comment supprimer temporairement le bip "d'inactivé " qui se déclenche au bout de 6-7 min sous BF ?
Je voudrais pouvoir désactiver par une commande dans le CLI le bip d'inactivé qui se déclenche au bout de 6-7 min.
Lors que l'on fait des essais sur table il faut débrancher et rebrancher son quad et se BIP il est usant .
Si quelqu'un connaît la commande ? Merci
captflame2121- Messages : 381
Re: Comment supprimer temporairement le bip "d'inactivé " qui se déclenche au bout de 6-7 min sous BF ?
bonjour, si mes souvenirs sont bons, c'est au niveau de blheli que ça se passe, il faut monter la valeur, par défaut c'est 10 minutes je pense. Je n'ai pas de drone sous la main mais va voir par là.
aeromanu- Messages : 125
Bjr et merci Bheli c'est le logiciel pour aller dans les ESC ?
Merci j'ai téléchargé BLHéli32 , me suis connecté et j'ai changé ce foutu temps et ce volume de buzzer qui me casse les oreilles aux démarrages. J'ai sauvegarder la conf et voila. Merci bien
» Comment supprimer les gaz
» comment supprimer un modèle qu'on a crée tandem X18
» Comment récupérer toute sa config sous BETA ou INAV aprés un flash ?
» comment flasher sa taranis plus sous windows 8.1
» [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
