Comment récupérer toute sa config sous BETA ou INAV aprés un flash ?
Je m amuse à faire des essais entre betaflight et Inav.
Une fois ma config prête par exemple dans betaflight
je sauvegarde avec le fichier btfl backup . json + fichier txt dump betaflight dans CLI
je flash et passe sous INav
Une fois ma config prête par exemple dans inav
je sauvegarde avec le fichier fichier txt dump INav dans CLI
Je reprends les fichiers Dump de Inav ou Betaf
Dans tous les cas je dois refaire la config mode, port .....
Ne peut on pas avoir un fichier qui remet tout en place de A à Z ?
Car c est usant de se refaire tout à chaque fois.
Si notre FC crâme pour x raison et bien il faut tout recommencer.
J ai plusieurs cartes F405 WING et bien je voudrais n en préparer qu une et importer tous dans les autres.
merci à vous
merci à vous
captflame2121- Messages : 381
Re: Comment récupérer toute sa config sous BETA ou INAV aprés un flash ?
Il m'est arrivé de sauvegarder mes config , grâce à des Dump pour tout sauvegarder même des paramètres inutiles ou simplement par des Diff pour ne sauvegarder que ce j'ai modifié dans ma config sur Bétaflight , et ça marche .
Je copie , colle ce qui est dans le fichier txt et je n'oublie de faire un petit Save à la fin . Sinon au redémarrage de la carte après chaque sorite du CLI avec la commande Exit , la carte redémarre avec la config précédente .
Voilà .
Voilà .
ludow59- Messages : 44
Les commandes dans le CLI sont :
dump all list absolument TOUT !
diff all list tout ce qui n’est pas par défaut !
Il suffit pour sauver cette list de sélectionner les données listées dans le CLI et de copier ça dans un fichier texte.
Après la carte peut-être flashée, il suffit de sélectionner le fichier backup, de l’ouvrir, de sélectionner tout le texte, copier, coller dans le champ de saisie du CLI(pas dans le fenêtre d’affichage du CLI) et enfin save !
Attafr- Messages : 679
Dans l'onglet CLI il y a un bouton pour sauvegarder le texte affiché dans un fichier xxx.txt
L'avantage par rapport au copier/coller manuel est que le fichier est automatiquement nommé du nom du modèle et horodaté, bien pratique pour conserver des sauvegardes successives de la configuration.
Thierry94- Messages : 579
Merci je ne vous avais pas remercié les amis . Excusez-moi .
» problème rétroéclairage après config des modèles sur open2.1
» QUAD sous INAV
» [RÉSOLU] Furious FPV F35 sous INAV
» Flash sous Mac OS
» Comment récupérer la tension de la lipo sur mon drone avec récepteur R9
» QUAD sous INAV
» Flash sous Mac OS
