Problème de connexion QX7 vers PC
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème de connexion QX7 vers PC
Oui pour les deux premières questions.
Avast sur l'un et l'autre je sais pas, c'était l'ordi du boulot.
là à priori le problème serait électronique et viendrait de la radio c'est ça ?
Il n'y a pas un moyen de tout réinitialiser (autre que "raz" ça avait pas marché) pour reprendre de zéro ?
Rémi 73- Messages : 22
Et pour la 4ème question ?
Ah pardon, je ne l'avais pas vu.
Je l'allume en bootloader sans carte sd?
Oui.
Tu retires la carte.
Tu la démarre en mode bootloader.
Une fois que le menu "Bootloader" s'affiche, tu la branches sur ton PC.
En théorie, tu dois avoir un message du genre "USB connected" sur l'écran de la radio.
J'ai essayé sans la carte en bootloader sur les deux pc avec les deux câbles et toujours rien :'(
Est-ce que tu peux charger tes modèles (avec Companion) lorsque ta radio est branchée ?!?
c'est à dire ?
Et bien lorsque ta radio est branché sur ton PC en mode Bootloader, est-ce que Companion (le logiciel OpenTX) peut communiquer avec ta radio ?
Apriori, cela à fonctionner en mode radio éteinte (la procédure avec Zadig).
comment je vois si ça fonctionne une fois allumée? je refais la même manip que quand elle était éteinte ?
Si tu ne connais pas du tout Companion, je t'invite à visionner cette vidéo → Bien utiliser Companion 2.2
J'ai regardé la vidéo (elle est vraiment top) mais quand je veux importer les models de la radio vers le pc, compagnion ne détecte aucune radio
Et si tu fais la manip avec la radio éteinte, est-ce que cela fonctionne ?!?
Nan, radio éteinte companion ne détecte rien non plus...
Ha !
Donc, tu n'as pas pu faire les mises à jour comme expliqué ici:
Si la manip ne fonctionne pas avec Zadig, cela voudrait dire que le port USB de ta radio ne fonctionne malheureusement pas...
Je pense qu'il faudrait que tu contactes le SAV là où tu as acheté la radio.
LapinFou a écrit:Si cela ne fonctionne toujours pas, alors re-flashe ta radio avec le dernier firmware en utilisant les drivers Zadig.
→ Passer d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x
Il faut que tu lises tout l'article cependant, dans ton cas, tu dois passer directement à l'étape Passage d'OpenTX 2.0.20 vers 2.3.x
pour compléter ce qui a été dit, je viens de refaire les manips suivantes sur ma QX7S: (et j'ai complété le message que j'avais du coup supprimé).
Démarrage en mode boot, pincer les deux trim horizontaux et appuyer sur le bouton marche arrêt,
l'écran suivant s'affiche :
Bootloader - 2.3.11-0tx
Write Firmware
Restore EEPROM
EXIT
Or plug a USB cable
acess-2.2.11-otx(4328255))
En branchant le câble USB
l'écran suivant s'affiche:
Bootloader - 2.3.11 -otx
USB Connected
Sur le PC l'icone USB apparait, dans l'explorateur de fichier j'ai deux nouveaux lecteurs qui sont apparus, un lecteur F qui correspond à la carte SD, et un lecteur G qui correspond à la radio.
Autre essai,
lorsque je branche le câble USB sur la radio éteinte le voyant vert du bouton marche arrêt s'allume en vert quelques secondes,
sur le PC l’icône USB apparait avec comme intitulé STM32 BOOTLOADER.
Essaye de repasser ces manips et de nous donner le résultat, et l'endroit où çà coince.
Bonne continuation
Write Firmware
Restore EEPROM
EXIT
Or plug a USB cable
USB Connected
Autre essai,
Bonne continuation
Gerou- Messages : 654
Un truc aussi, pour passer en mode bootloader, bien sur pincer les trim vers l’intérieur, mais attention un ne faut pas rester appuyer sur le bouton de démarrage, mais juste donner une impulsion, sinon ça ne fonctionne pas.
Dehas- Messages : 1046
Si, radio éteinte j'ai pu faire la mise à jour sous open tx (en les exportant dessus) mais quand je fais lire les paramètres et models de la radio, companion ne détecte pas de radio
moi c'est "USB connecté" qui ne s'affiche pas et radio éteinte le bouton reste vert autant de temps que la radio est branchée
Contact le SAV là où tu as acheté ta radio.
Je pense que le port USB a un problème.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» problème de connexion
» problème de connexion taranis X9D plus a un mac
» Problème de Connexion QX7 et Opentx
» problème de connexion usb horus X10
» problème de connexion au site
Page 2 sur 2
