Problème de connexion QX7 vers PC
onjour à tous,
Je fais appel à vous car je viens d'acheter une QX7 sur le bon coin mais je n'arrive pas à la connecter sur mon pc.
La manette s'allume normalement, je peux la passer en mode Bootloader etc... Quand je branche le cable sur la QX7 elle ne détecte pas le branchement(en bootloader).
Pourtant une fois branchée, l'interrupteur s'allume en vert. Le PC ne la détecte pas dutout.
Quand la radiocommande est éteinte le pc la détecte mais pas avec le nom de frsky mais avec marqué bootloader.
Merci d'avance pour votre aide, vous êtes mon dernier recours Problème de conexion QX7 vers PC 2258904616
Rémi 73- Messages : 22
Re: Problème de connexion QX7 vers PC
et aussi je sais pas si ça peut jouer mais j'ai pas le cable mini usb/usb d'origine
premier conseil il faut utiliser un câble USB le plus court possible. Celui livré d'origine mesure une soixantaine de centimètre.
Gerou- Messages : 654
Radio éteinte, il est tout à fait normal que Windows la reconnaisse comme un périphérique appelé STM32BOOTLOADER.
Le contraire serait inquiétant.
Radio allumée, pour qu'elle soit reconnue par l'explorateur windows, il faut qu'elle soit configurée comme "USB Mass Storage" dans les préférences de la radio.
Pascal25- Messages : 1965
Bonjour, merci pour vos réponses
Mon cable fait 60cm et c'est un mini usb/usb standard
USB mass storage je dois le mettre dans la radio ou sur l'ordi?
Parce que quand elle est allumée l'ordi ne la détecte pas dutout. je dois changer les préférences quand elle est éteinte?
L'option USB se configure directement sur la radio. De mémoire, elle se trouve dans le menu Radio Setup. Je n'ai pas de QX7 mais cela ne doit pas être très différent de ma X12S.
Il s'agit du ''mode usb : Joystick" ?
il faut prendre l'option Popup, comme cela lorsque tu branche la radio (allumée) sur le PC, tu as un message (Popup) qui apparait et qui te permet de choisir :
USB Joystick (HID) ou
Stockage USB (SD)
Je viens de vérifier sur ma radio.
Stockage USB (SD)
Si tu n'utilises pas ta radio comme joystick sur un simulateur, le mieux est de sélectionner l'option "Stockage USB".
Pour accéder à la radio depuis le PC avec Companion, tu dois choisir l'option Stockage USB, ce qui te permettra de faire des sauvegardes, des restaurations, des transferts des modèles programmés sur PC vers la radio ec.
Le mode qui doit marcher de façon simple, c'est de démarrer la radio en mode "bootloader".
→ Comment passer en mode Bootloader ?
Si cela ne fonctionne pas, alors essaye avec un cordon USB le plus court possible.
C'est très important. Dans 90% des cas, un autre cordon USB (bien enfiché à fond dans sa prise) résout le problème.
Si tu n'arrives pas à avoir une connexion en mode bootloader.
Alors suit la procédure dans le lien ci-dessus pour mettre à jour le bootloader de ta radio.
Si cela ne fonctionne toujours pas, alors re-flashe ta radio avec le dernier firmware en utilisant les drivers Zadig.
→ Passer d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x
Il faut que tu lises tout l'article cependant, dans ton cas, tu dois passer directement à l'étape Passage d'OpenTX 2.0.20 vers 2.3.x
Bonjour Lapin, tu n'as pas tout lu, il n'arrive pas à voir sa radio dans l'explorateur Windows !
Si, si, j'ai bien tout lu.
Si les lecteurs ne sont pas montés par Windows, alors il est plus que probable que Companion ne puisse pas communiquer avec la radio allumée.
Donc, c'est soit un problème de câble, soit un problème de bootloader et/ou firmware corrompu ou autres, soit un problème hardware avec la radio.
Merci pour toute vos réponses, c'est vraiment sympa.
je vais essayer avec un nouveau cable (que je vais acheter aujoud'hui) et si ça marche pas je ferai avec l'article.
Je vous tiedrai au courrant
A voir aussi les pilotes foireux de Windows, regarde dans le gestionnaire de périphériques ce qui se monte quand tu branche la radio en bootloader.
Dehas- Messages : 1046
J'ai essayé avec un nouveau câble, ça n'a rien changé (ça aurait été trop simple).
Ensuite j'ai fais tout ce qui était sur le lien et j'ai installé open tx 2.3.14 sur la radio (en radio éteinte).
le firmware est bien installé sur la radio.
Quand je l'allume normalement, il n'y a plus affiché de problème carte sd et en bootloader quand je la branche il y a toujours rien qui s'affiche. l'ordi ne la détecte pas non plus en mode normal...
Est-ce que j'ai raté quelque chose ou c'est pas normal?
En bootloader il n'y a rien qui s'affiche dans le gestionnaire de fichier.
*de périphérique
As-tu finalement sélectionné le choix "stockage USB" pour la config USB ?
J'ai cru comprendre que la radio était configurée en joystick.
Tu allumes la radio, ensuite tu connecte le câble USB, peux tu dire si tu as sur la radio le message Popup ? cité plus haut.
Si la réponse est non, dans le menu setup de la radio, as tu changé le paramètre pour avoir le "popup"?
Grillé par "Pascal25"
Oui, ma radio est en popup et quand je la branche, rien n'apparait.
Peut être essayer avec un autre PC.
Oui, c'est également le test que j'allais te conseiller. Surtout, qu’a-priori, radio éteinte le port USB semble fonctionner correctement.Gerou a écrit:Peut être essayer avec un autre PC.
Si tu peux faire ce test, passe ta radio en bootloader, puis tu la branches sur l'USB d'un autre PC.
J'ai essayé sur un autre pc, il n'y a toujours rien qui apparait sur la manette.
je vais essayer sur un mac peut-être que ça fera quelque chose.
C'est possible que mon deuxième câble ne fonctionne pas ou là ça ne vient plus du câble?
1- Tu passes bien ta radio en mode bootloader AVANT de la brancher sur ton PC ?
2- Lorsque ta radio est en mode Bootloader, tu vois bien sur l'écran qu'elle est en mode bootloader ?
3- Quel anti-virus sur tes PCs ?
4- As-tu essayé SANS la carte micro-SD ?
Ce qui est très très curieux, c'est que tu as pu faire la manip avec Zadig.
Donc cela tendrait à dire que le port USB (et ton cordon) fonctionne correctement....
» problème de connexion
» problème de connexion taranis X9D plus a un mac
» Problème de Connexion QX7 et Opentx
» problème de connexion usb horus X10
» problème de connexion au site
