Pb simulation télémétrie avec fichier de log
Tout d’abord bonne année 2022 !
Je cherche à rejouer mon fichier de log dans le simulateur de télémesure (Companion 2.2.4 / X9D+).
Lors de la lecture, pourquoi il n’y a que quelques valeurs qui varient ?
Exemple de valeurs qui varient bien en fonction des données du fichier de log : RSSI, Vitesse verticale, Altitude.
La tension (Volts) des 2 éléments de la Lipo est quant à elle sommée dans le 1er élément, et j'ai le 2nd élément toujours à 0.
La tension du récepteur (RxBT) ne varie jamais alors que des valeurs différentes sont bien enregistrées en log.
Merci de vos lumières !
Hubert L.
Hubert L.
hub79- Messages : 14
» Companion - Simulation télémetrie - Ajout de nouvelles variables
» #7225 - X7s - Companion 2.3.3 - Fenêtre simulation télémétrie impossible à redimensionner.
» Petit soucis avec la simulation dans Companion 2.3.14
» [Résolu] Fichier Log avec GPS...
» Récepteur SXR en mode delta et simulation du différentiel élevons (+simulation dérive)
