MOTOPLANEUR OU PLANEUR
Bonjour et bonne année a vous tous
je veux créer un planeur électrique faut'il créer Avion ou Planeur quel et la difference si il y a
merci pour vos conseils
raptor- Messages : 41
Re: MOTOPLANEUR OU PLANEUR
Hello et bonne année à toi également,
Le plus simple pour le savoir est de créer un modèle de chaque et les comparer.
Tu verras tout de suite ce qui te semble le plus simple a modifier pour obtenir ce que tu souhaites.
Déjà, il faut préciser s'il s'agit de créer un modèle sur FrOS ou OpenTX, puisque tu as les deux radios.
Sur OpenTX, la création de modèle via Companion propose le modèle Avion, qui s'adapte également aux planeurs et motoplaneurs, il suffit de choisir ensuite s'il y a un moteur, des volets, des AF etc.
Edit : Le post est placé dans le forum radio QX7, j'en déduis donc que la question porte sur OpenTX !
Pascal25- Messages : 1965
Merci pour vos réponses effectivement ma question et bien sous open TX
» Programmation motoplaneur héron
» Installation Arkbird sur motoplaneur
» Problème d'interrupteur pour gaz motoplaneur
» Motoplaneur avec volets et crocos
» Frein sur moteur brushless motoplaneur.
