Problème d'interrupteur pour gaz motoplaneur
Sur un motoplaneur je souhaite commander les gaz par l’interrupteur A.
Lorsque l'interrupteur A est en bas les gaz sont à 100%. J'ai donc inversé la sortie de la voie 3 commandée par cet interrupteur.
Du coup, la sécurité de déclenchement du moteur définie par le basculement d'un autre interrupteur devient inopérante.
Si je remets le mixage dans sa configuration initiale, avec les gaz sur le manche de gaz, tout revient dans l'ordre.
Avez-vous une idée du bug ?
mangognax@gmail.com- Messages : 8
Re: Problème d'interrupteur pour gaz motoplaneur
Ce n'est pas un bug, c'est un fonctionnement normal d'ETHOS.
Dans le mixage des gaz, il faut que tu fasse un clic long sur l'entrée SA et que dans le menu contextuel tu coches "Negatif". Ne pas inverser la voie des gaz dans le menu "Sorties".
En fait l'entrée du mixage SA n'est pas lié directement vers la "Voie des gaz". Il y a toute une chaine logique d'actions intermédiaires (invisible à l'utilisateur) entre SA et la "Voie des gaz". Si cette chaine est partiellement invisible dans Ethos, c'est dans un but de simplification pour l'utilisateur final. A l'inverse dans OpenTx pour faire la même chose il y aurait au moins 1 entrée + 1 mixage + 2 interrupteurs logiques + 1 fonction spéciale : dans ce cas on voit tout mais cela semble être plus complexe à la lecture.
[Modération] | |
Evite d'indiquer en clair ton adresse Email car tu risques d'être submergé de Spam (courrier non sollicité). C'est pour cela que le forum est équipé d'une messagerie privée (PM). Prèfère un nom d'avatar clairement différent de ton adresse Email. Tu peux le modifier en cliquant sur le bouton "Profil" | |
[/Modération] |
Pfff... Bon sang mais c'était bien sûr !
Sincèrement, un GRAND merci pour cette réponse aussi rapide que claire qui résout tout.
Xavier
Xavier
» Séquence de démarrage moteur électrique pour motoplaneur
» Problème pour binder
» Problème pour Binder mon V8R4 II
» Problème pour appairer un récepteur R81 DPI
» Changement des manches pour des 3D, problème...
