Mixage reste actif après désactivation
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème sur l'un de mes planeurs à aile quadroflaps.
J'ai créé un mixage ailerons => volets afin d'obtenir des ailerons full spans. Ce mixage peut être activé/désactivé via un inter.
Récemment, je me suis aperçu que lorsque j'allumais la radio (le mixage est coupé par défaut) tout était ok, seuls les ailerons débattent lorsque j'actionne le manche des ailerons.
Une fois l'inter de mixage basculé, j'ai bien les volets qui fonctionnent de la même manière que les ailerons.
Une fois l'inter basculé à nouveau pour désactiver le mixage (donc revenir aux ailerons seuls) j'ai un volet (en l’occurrence le gauche) qui continue à débattre en même temps que les ailerons.
Si j'attends environ 2 minutes sans rien toucher, la situation revient à la normale.
J'ai vérifié ma programmation quelquefois qu'une ligne serait mal programmée et/ou une requête involontaire présente, mais je ne vois rien d'anormal. Les lignes des 2 volets sont exactement les mêmes aux sens de mixage près.
J'utilise une qx7. J'ai programmé ce planeur il y a 3 ans en étant sous 2.2, et je l'ai flashée en 2.3.11. Je ne pense pas que le problème était présent avant de la mettre à jour et c'était la première utilisation de ce planeur depuis la mise à jour. Entre deux, j'ai utilisé la Qx7 en 2.3.11 avec d'autres planeurs en quadro sans que ce problème n'apparaisse.
Je ne comprends pas ce qui peux se passer. Radio maraboutée?
Beugue Open Tx? Passer en 2.3.14?
Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter
fred595- Messages : 26
Re: Mixage reste actif après désactivation
La boule de cristal du forum étant partie en révision, il va être difficile de t'aider sans disposer du fichier concerné .
Poste-le et l'on verra si l'on voit (sic) quelque chose d'anormal.
Merci de ta réponse Coyotte,
Tu as raison, j'aurais pu poster le fichier.
Je fais cela demain
Je fais cela demain
Oki...
On l'attend de pied ferme ! (Même pas peur )
Euuhhhh, j'dois pas être très malin: comment poster le fichier .bin?
La fonction "joindre un fichier" n'en veut pas
Help!
Help!
fred595 a écrit:Bonjour,
Help!
Il faut changer le nom de l'extension, lorsque tu écrits un message il y a un "pavé" intitulé JOINDRE UN FICHIER, avec les extensions qui sont acceptées.
A suivre
Gerou- Messages : 654
Merci Gerou,
J'ai "zippé" le fichier.
J'avais vu une place ici: j'ai plongé ...
Re,
Impossible d'ouvrir le fichier bin.
Est-ce que tu pourrais poster ton fichier en format OTX ?
Bonjour Coyotte,
Voilà, voilà
Voilà, voilà
Tu as mis un délais de 25 secondes sur la première ligne de VolD
Forcément, cela retarde le temps de réaction...
En passant, tu n'as pas les mêmes ratios entre Vold et VolG...
C'est peut-être prévu... Ou pas...
Enfer et damnation! Je ne l'avais pas vu celui-là. J'étais focalisé sur le volet gauche
Effectivement, avec la valeur à zéro ça va mieux...
Merci beaucoup Maitre
Pour les valeurs différentes droite/gauche: Hélas, dans une autre vie, celui qui a installé les servos et les commandes à fait ça comme un cochon. J'ai du jouer sur la prog pour avoir des débattements symétriques. C'était ça où charcuter les ailes pour retirer des servos collés directement sur le composite de la peau
A votre service disciple
» moteur au ralenti à la désactivation de la coupure gaz
» simulation son et le reste
» J'étais resté sur ma Varioprop 12S en 27,255 Mhz...
» [résolu] Manche des gaz qui ne reste pas à 100%
