Tension récepteur : étalonnage, seuils d'alerte, annonce vocale
Je débute avec ma Taranis et sur ce forum... N'hésitez pas à me dire si je dois poser cette question 3 en 1 à un autre endroit du forum...
Donc j'ai une Taranis B avec récepteur X8R depuis quelques jours, c'est chouette :cheers: .
En utilisant A1 j'obtiens "à un facteur près" ma tension du récepteur, alimenté par une NiMH 6V (5x1.2V) en direct.
Ma première question concerne ce facteur : moi j'ai mis un voltmètre sur la batterie, et réglé l'échelle pour que le voltmètre et la Taransi affichent la même valeur de batterie de réception. Est-ce suffisant ? J'ai vu le post qui parle de l'utilisation de l'offset pour augmenter la précision mais je n'ai pas vraiment compris comment il fonctionne. Un petit exemple numérique ou des équation avec Urecepteur, Range, Offset et A1 me seraient utiles...
Ma deuxième question concerne les valeurs basse et critiques pour les alertes. Comment évalue-t-on ces tensions ? D'ailleurs je me pose la même question pour l'émetteur, avec la batterie d'usine (7.2V) quelles valeurs utiliser pour basse et critique ? :?:
Ma troisième question concerne une annonce vocale de ces 2 tensions (récepteur et émetteur). J'ai créé une fonction spéciale qui pour SH^ lit la valeur A1, ça marche très bien. Mais si je veux enchainer la lecture de plusieurs valeurs (A1 puis Batt par exemple, voir A1 puis Batt puis Alt si un jour j'ai un altimètre), j'ai pensé à une méthode mais je me demande s'il n'y a pas moins usine à gaz : créer une alerte 3 seconde après SH^ (comme ça on laisse le temps d'annoncer A1), puis une fonction spéciale qui au déclenchement de cette alerte lit Batt. Puis une autre alerte 6 secondes après SH^ (temps d'annoncer A1 et Batt), puis une fonction spéciale qui au déclenchement de cette deuxième alerte lit l'altitude). Un peu lourd non ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Re: Tension récepteur : étalonnage, seuils d'alerte, annonce vocale
Pour la 3ieme question :
Pour ma part j'ai mis plusieurs annonces dans les fonctions spéciales (jouer fichier) avec la même condition ou le même inter et pas de problème cela lit tout à la suite. Pas besoin de se compliquer plus.
Pour les autres questions j'ai mis 1.1 V comme valeur d'alerte part accu donc je mettrais 5.5V pour le récepteur et 6.6V pour la radio, en fait pour la radio j'ai mis 6.8V pour avoir plus de marge mais je n'attend pas ce seuil pour recharger.
Ok, merci pour ces réponses !
Si quelqu'un a des détails sur l'offset et l'échelle de A1 je suis preneur...
Ok je part sur la proposition de 1.1V par élément en seuil d'alerte.
J'ai testé la double annonce en effet il fait tout seul l'un après l'autre donc c'est bien.
Généralement, quelle sont les tensions mini pour voler avec :
NIMH 4 éléments
NIMH 4 éléments
Lipo 2 S
Lipo 3 S
LifePO4 2 S
Den
NIMH 4 éléments
NIMH 4 éléments
Lipo 2 S
Lipo 3 S
LifePO4 2 S
Den
rslden- Messages : 241
Pour NiMh = 1,1V par élément, 1,2V en repos.
Pour Lipo = 3,5V par élément, 3,7V en repos
Pour LiFe = 3V par élément, 3,3V en repos.
Ensuite multiplier par le nombre d'éléments.
Sachant qu'un LiPo qui alimente un moteur peut descendre à 3,3V par élément tout en continuant à alimenter correctement le récepteur par le BEC.
Merci, c'est sympa, j'utilise sur mes thermique des lifepo4 à travers une diode pour faire tomber la tension, je vais mettre 5.5 en alerte et 5.3 en critique et hop, ça devrait le faire.
Den
Den
Ils ont fait un test en laboratoire dans RC pilote de ce mois , un récepteur de la série X marche encore en étant alimenté en 2,5 Volt , donc , il y a de la marge ....
J'ai mis 6,5 V pour l'annonce batterie basse de l'émetteur , 6 V pour la critique .
J'ai mis 3,4 Volt pour un element pour l'annonce batterie basse de propultion de mes avions , 17,5 V pour la tension total d'une 5 S .
5 V pour A 1 .
Il y a plein de tuto sur You tube pour comment faire une alerte , par contre c'est en anglais :
https://youtu.be/dd_xkHfaqxU
5 V pour A 1 .
cri.cri- Messages : 657
» Annonce vocale Capteur Tension Flvss
» Capteur FLVSS: Annonce vocale si tension descends...
» compatibilté des modules enfichables IFS anciennement Graupner avec notre Tamaris !
» Afficher la tension recepteur X6R sur une X9D
» interrogations recepteur tension
