[RESOLU] Jumper T12 -> RX Frsky V8FR-II
Sauriez-vous me dire si la Jumper T12 (dernière version openTX) peux binder un récepteur FrSky V8FR-II ACCST ?
Je n'y parvient pas !
lgjean- Messages : 19
Re: [RESOLU] Jumper T12 -> RX Frsky V8FR-II
Oui. En mode V8 (protocole FrSkyV) ou D8 (FrSkyD).
Voir la liste ici → Base de donnée FrSky
Je te recommande le mode D8.
Un truc très important à savoir avec les RadioMaster/Jumper/Multi est qu'il faut faire un fine tuning sur certains protocoles afin d'avoir la portée maximum → Frequency Tuning
J'ai 5 protocoles dans Companion
- FrSky
- Frsky RX
- FrSky X 2.1
- FrSky R9
- FrSky L
Il n'y a que sur le premier où j'ai le choix entre V8 ou R8 mais pas moyen de binder.
J'ai pourtant mis le petit switch sur le 1 & 2 mais rien n'y fait
- FrSky
- Frsky RX
- FrSky X 2.1
- FrSky R9
- FrSky L
Il faut faire le réglage depuis la radio, pas depuis Companion.
Pour les Jumpers, je te recommande de mettre à jour avec la dernière version d'OpenTX, le dernier pack SD et de mettre à jour ton module Multi.
Voici tous les liens:
→ OpenTX 2.3.12, 2.3.13 et 2.3.14 (2.3V0038) 2021-06-15
→ Annexe 4 - Comprendre et mettre à jour sa carte SD
→ MULTI-Module Firmware Downloads
merci beaucoup
Bonjour, j'ai tout mis à jour mais j'ai la même liste de protocole qu'avant et toujours pas de FrSkyV ou FrSkyD et le FrSky que ça soit en V8 ou R8 ça bind pas.
Tu es certain que la T12 supporte le ACCST ? Peut être que seule sa grande soeur le supporte ?
Tu n'as pas cet écran dans ta configuration de modèle ?
Voilà mais rien n'y fait. J'ai essayé avec le bouton ou avec le switch sur 1 et 2 mais le voyant reste rouge.
Le récepteur V8FR-II est un 8 canaux, accepte-t-il d'être appairé en 16 canaux ?
Ne faut-il pas l'appairer en D8, 8 canaux avec télémétrie, comme le précise la notice ?
Pascal25- Messages : 1973
La notice est assez légère
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/V8FR-II%20V8R7-II.pdf
La radio ne descend pas en dessous de 16 canaux
Lorsque tu fais le bind en mode D8, tu as bien mis un jumper sur ton V8FR-II ?
Le cavalier doit faire un court-circuit sur la sortie PWM des voies 1 et 2 (et je parle bien de la sortie PWM, pas de la sortie + ou -).
En clair, si ton récepteur est posé à plat sur une table (étiquette vers le haut), le cavalier doit être positionné horizontalement à cheval sur les sorties 1 & 2 sur les pins en haut (le plus proche de l'étiquette).
Poste une photo si tu as un doute.
Après avoir fait cela:
1- Tu allumes ta radio
2- Tu lances le bind en mode D8 (VOIE1-16, c'est bon même si c'est 8 voies).
3- Tu alimentes ton RX.
Là, la LED sur ton V8FR-II devrait clignoter.
Tu débranches ton RX, tu quittes le mode bind sur ta radio.
Puis, tu retires le jumper/cavalier sur ton RX et tu le rallumes.
PUREE CA MARCHE !!!!!!!!
Le shunt était bien placé mais y a un truc que je devais foirer à chaque fois
Ils sont casse pied à binder les FRsky mais je suis une quiche
Parfois je regrette le 41MHz
Merci infiniment !
Merci infiniment !
En voilà une excellente nouvelle !!
Pour faire le bind, le plus important c'est de bien mettre la radio en mode bind AVANT de mettre sous tension le récepteur.
» Bind FrSky DHT et V8FR
» FrSky V8FR-II 2.4G 8CH Receiver HV Version
» [RESOLU] Jumper T12 en mode joystick
» [RESOLU] MaJ firmware et bootloader Jumper JP4-IN-1 de la T12
» [RESOLU] BIND X8R MODE 4 (D16) Prblm jumper
