[RESOLU] MaJ firmware et bootloader Jumper JP4-IN-1 de la T12
Je parcours ce forum, et je vois qu'il est préconisé de mettre à jour le firmware et le bootloader du module multiprotocoles
Je dispose du Jumper JP4-IN-1 livré avec la radio T12.
J'ai suivi cette doc : https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling_STM32.md
Et installé les drivers de la section "Upload via USB" pour savoir si mon module disposait d'un bootloader.
J'ai donc installé ces drivers (install-drivers.bat, sur un windows 10), puis constaté que je n'avais pas de driver Maple visibles dans le gestionnaire de périphériques lors de la connection du module via le port usb.
Comme indiqué dans la doc, j'ai démonté le module pour accéder au circuit imprimé, afin de brancher un adaptateur USB-TTL.
Et le circuit de mon module ne correspond pas à celui indiqué à la page Compiling_STM32.md, pour Jumper.
Voici la photo de mon module. On ne voir pas de connexion de type sortie série.
https://i.servimg.com/u/f14/20/01/19/21/20181211.jpg
Du coup, j'ai creusé coté gestionnaire de périphériques, et je me suis aperçu que le raccordmeent du module multiprotocoles avait ajouté dans windows un périphérique "cp 212 usb to uart bridge controller", à qui il manquait le driver.
Après recherche, j'ai installé le driver "CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers" proposé à https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
Depuis, mon module est vu depuis le gestionnaire de périphérique comme "Silicon Labs CP210x USB tu UART Brigde (COM7)" ; donc comme un périphérique série.
Je suppose que tout est bon maintenant pour être capable de flasher le bootloader ou le firmware de ce module.
Mais comme le mode d'accès est différent de celui proposé dans le github de Pascal, et des différents articles de forums ; pas de risque ?
Est-ce utile ?
Comment connaitre la version de firm de mon module actuel ?
Il est possible que la réponse à certaines de ces questions soir dispo dans le forum.
Mais je m'y perds ...
Est-ce utile ?
vmath54- Messages : 199
Re: [RESOLU] MaJ firmware et bootloader Jumper JP4-IN-1 de la T12
Je me réponds.
Finalement, j'ai sauté le pas, et j'ai flashé le firmware du module multiprotocoles.
J'ai suivi les tutos dispos sur ce forum (merci à vous, et à Pascal), et la doc https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling_STM32.md
J'ai utilisé la procédure "upload by USB", Avec la modification indiquée précédemment, concernant le driver Windows (donc, pas de device maple).
Ca fonctionne, la version de firm du module multiprotocole est passée de V1.2.0.0 à V1.2.1.23
Concernant les options de compilation (_Config.h), j'ai juste commenté "#define MULTI_STATUS" et décommenté "#define MULTI_TELEMETRY"
Pas encore testé en fonctionnement réel, j'espère pouvoir le faire bientot ...
Bonsoir vmath54
Je viens d'acheter le même module que toi avec une radio X9D plus.
J'attends la livraison.
https://www.drone-fpv-racer.com/module-jumper-jp4in1-multi-protocole-24g-2441.html
Si je comprends bien sur ce modèle il y a déjà au dos du pcb un cp210 et la version 1.2.0.0 déjà installée. Ils en sont à la ver 1.2.1.25.
Peux-tu me dire si tu es satisfait de ce modèle. Je compte l'utiliser sur des récepteurs spektrum. @+
jaubertel- Messages : 81
Salut jaubertel,
J'ai une utilisation basique : petis modèles indoor, en protocole dsm ou sfhss
Pour cet usage, ca marche très bien.
Je n'ai pas fait d'essai de portée ; d'ailleurs, ca ne serait pas très pertinent, les récepteurs de ces modèles ne sont pas très performants de ce coté.
de mon coté, j'envisage l'achat d'une radio X9D plus ; je suis intéressé par ton retour sur le fonctionnement de cette radio, avec le module jumper ...
Salut vmath54,
J'ai reçu le matos la semaine dernière. J'ai donc :
Radio X9D+
Module Jumper 4 en 1
Récepteur FrSky X6R mode US
Les essais de portée réalisés sur le terrain de modélisme en semaine, récepteur sur une table à 1 mètre du sol, radio tenue à la main à la hauteur du torse, ma femme appuyait sur le klaxon de la voiture dès que les servos fonctionnaient anormalement, résutats classés de la meilleure à la moins bonne.
1:Très vieille radio Hitec en 41 avec module HF Assan 2.4 GHZ acheté quand le 2.4 faisait son apparition en France et récepteur ASSAN en 2.4 Ghz
2: Antiquité DX7 modèle US (achetée dès la sortie du 2.4), récepteur orange RX en DSM2 22 mS
3: Taranis X9D+ module hf interne avec récepteur FrSky X6R mode D16 télémétrie activée (US ou EU aucune différence de portée)
4: Taranis X9D+ module hf jumper 4 en 1 Ver 1.2.25 avec récepteur FrSky X6R mode D16 à égalité avec le mode DSMX 11ms et récepteur Spektrum.
5: Spektrum DX9 avec récepteur spektrum et son satellite : A peine 50% de la portée du module 4 en 1.
Conclusion: Les nouvelles radios sont de plus en plus sophistiquées mais portent moins loin que les anciennes, de plus les coupres radios (moment de solitude de 3 à 4 secondes) commencent à être fréquentes sur notre terrain, dernièrement une groupner et une Futaba toute neuve. Les problèmes se multiplient depuis que les opérateurs téléphoniques utilisent cette bande avec des antennes hyper directives pour les transferts de données entre leurs relais. Notre terrain se trouve sur un axe entre 2 relais...
Je ais refaire d'autres essais afin de vlider ces résultats.
Radio X9D+
Sympa le classement, mais ce serait encore mieux avec la distance.
S'il n'y a que quelques mètres qui séparent chaque radio, le classement ne veut pas dire grand chose.
J'ai pas eu la patience de compter les pas, c'était en fin d'après-midi et il faisait vachement froid, je vais refaire des essais en comptant les pas, dès que possible. En prenant les mesures sur geoportail d'après mon souvenir, je dirai 300m pour la 1 et la 2, 260m et 230m pour la 3 et la 4 et enfin 150m pour la 5 à quelques mètres près. Maintenant je pense qu'en vol on aura beaucoup plus de portée, mais il est peu probable que le classement change. Il faudrait essayer avec une autre DX9, la mienne a peut-être un problème.
Super ! merci pour ce retour
» Mise a jour firmware et bootloader
» Probleme Firmware jumper t16
» Module "Jumper 4IN1" multi protocole - Mise à jour du Firmware
» [RESOLU] Problème mise à jour bootloader
» Jumper T16 Pro problème firmware et bouton molette
