Bind FrSky DHT et V8FR
Message par pegase91 le Ven 31 Mar 2017 - 18:42
radio équipée d'un module d'émission FrSky DHT
le module DHT est sur la position 1 (récepteurs sans télémétrie)
j'allume la radio en maintenant le bouton F/S, la diode clignote en rouge (mode bind)
sur le récepteur V8FR, le signal des voies 1 et 2 sont "jumpés"
j’alimente le récepteur et j'appuie sur le bouton F/S du récepteur
je suis arrivé à binder un récepteur V8FR (par hasard ?)
mais je n'arrive pas à binder 2 autres récepteurs identiques Sad
quelle pourrait en être la raison ?
merci pour votre aide
pegase91
Re: Bind FrSky DHT et V8FR
Message par Kilrah le Ven 31 Mar 2017 - 19:48
Soit tu mets le jumper et tu laisses le module en mode télémétrie, soit tu mets le module en position 1 et tu bindes avec le bouton - pas les 2.
Message par pegase91 le Dim 2 Avr 2017 - 11:45
Kilrah a écrit:Soit tu mets le jumper et tu laisses le module en mode télémétrie, soit tu mets le module en position 1 et tu bindes avec le bouton - pas les 2.
merci pour ta réponse Kilrah
un peu "déroutant" que suivant le modèle de récepteur, le bind soit différent
j'essaie dès que je revois mon ami avec cette configuration
si j'ai bien compris ?
position 1 sans jumper (récepteur sans télémétrie)
je binde avec le bouton maintenu enfoncé et j’alimente le récepteur ?
ou j'alimente le récepteur et j'appuie ensuite sur le bouton ?
bon dimanche
pegase91
Message par pegase91 le Ven 7 Avr 2017 - 20:36
Bonsoir
ça fonctionne
le récepteur doit être alimenté en maintenant le bouton F/S préalablement
encore merci
pegase91
Message par vieuxdruide le Mar 25 Juil 2017 - 8:36
Salut à tous
juste une petite question pour ceux qui savent....
j'ai un ami qui vient d'acheter sur le bon coin un récepteur V8FR
il essaie de le binder sur le module interne de sa taranis en 2.1 non eu et rien à faire.
est ce quelqu'un connait la procédure exact?
quel mode D8,D16
jumper ou pas?
appui sur F/S ou pas?
merci d'avance :-)
Message par Murphy le Mar 25 Juil 2017 - 13:04
Un V8FR n'ai pas reconnu par la Taranis. Il faut un V8FR-II.
Si c'est bien ce dernier c'est en mode D8 et jump sur signal 1-2 et appui sur F/S puis brancher accus.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par vieuxdruide le Mar 25 Juil 2017 - 14:33
Murphy a écrit:Bonjour,
Salut et merci Murphy
non malheureusement c'est bien V8FR,tant pis.....
Message par Murphy le Mar 25 Juil 2017 - 14:39
Dans ce cas il faut utiliser un DHT externe.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
