Panne bouton droit sur HORUS TX12S
Le potentiomètre (avec inter) du bouton droit de ma HORUS TX12S ne fonctionne plus.
On le voit en bas à droite sur la photo de la carte mère.
Quelqu'un saurait-il me dire où on peut en acheter un ? Ou s'il existe un équivalent ?
Merci d'avance de votre aide.
Gilles17- Messages : 16
Re: Panne bouton droit sur HORUS TX12S
bonsoir
Tu parles du bouton rotatif pour naviguer dans les menus..?
Si c'est cela, moi aussi, ca fait des mois, depuis quasi neuve, qu'elle deconne a ce niveau, genre si on bouge en rotation d'un cran ou si l'on appuie legerement sur la molette, dans les menus, ca defile de 10 ou 15 lignes... et moi aussi, j'aimerais bien savoir quoi mettre pour le remplacer.....
TheVraiBeauGosse- Messages : 178
le seul truc ressemblant serait ca...?
https://www.horusrc.com/en/frsky-transmitter-horus-x12s-flap.html
mais je pense plutot que ca, c'est le bouton rotatif cranté
je vais verifier sur ma radio.
Salut Gilles17,
il s'agit d'un codeur rotatif à bouton poussoir.
je n'ai pas la radio sous la main mais de mémoire il y a 24 position crantées.
la première chose à vérifier ce sont les soudures, si un contact fait défaut cela peut donner le genre de comportement évoqué.
Attention aux conseils d'usage si tu ouvres ta radio: débrancher la batterie, se mettre à la masse (si tu n'y est pas déjà ).
Le composant est peu sensible mais le microcontrôleur à coté si!
utiliser un fer à souder à panne fine et lui aussi à la masse (de préférence!).
si malgré tout le composant ne fonctionne pas correctement tu peux en trouver (farnell, rs composant, magasin d'électronique,...)
mais je parie qu'il s'agit plus d'un Pb de soudure!
Bon courage
ProfBen
Bon courage
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
Oui, en effet, c'est un bouton cranté avec plein de positions, et une fonction poussoir pour valider .
La soudure, j'en sais trop rien, car quand ca a commencé, le souci s'estompais un peu en injectant de la bombe special contact, car l'axe rotatif semble etre assez lache, et avec du jeu, donc, je pense plutot a une usure des "pistes" ou "patins" je sais pas comment c'est fait en interne.
Cette panne, qui m'affecte aussi , est due au viellissement accéléré et prématuré ( normalement ça dure au moins 100000 cycles) du codeur incrémental que la roue fait tourner ce qui nous permet d' évoluer dans les menus de la radio.
Vous trouverez toutes les explications au sujet de son fonctionnement ici :
Voici ce composant sur la cart mère de la X12S
Comme il est soudé sur celle ci recto verso, 2 solutions :
- échanger la carte mère disponible chez horus RC pour plus de 150 $... + les frais de SAV si vous ne voulez pas vous risquer à faire le démontage / remontage par vous mêmes...
- ou échanger seulement ce codeur, qui coûte environ 2 € par exemple contre celui ci ( le modèle 11 mm doit aller, sinon le 14 mm à racourcir légèrement avec un petit coup de dremel), si vous savez vous servir d' un fer à souder et êtes très méticuleux ( attention il faut désosser presque complètement la radio...) . tant que vous y serez changez par la même occasion la pile RTC type CR 1220 qui conserve l' heure et qui ne tient pas plus de 2/3 ans
L'original donne 30 impulsions par tour, celui dont je parle n' en donnera que 24, ce qui rendra certainement plus agréable l'utilisation de cette molette, souvent difficile à bien positionner tellement les crans sont rapprochés.
Je dois reçevoir ce composant assez rapidement et vous tiendrai au courant du résultat.
socrate- Messages : 118
Merci beaucoup pour cette reponse TRES interessante... techniquement, je comprends mieux , mais je realise aussi, que meme etant tres meticuleux, je ne me sens pas capable de changer ce composant, pour la simple raison que je ne sais pas comment chauffer en simultané le recto et le verso de la carte pour dessouder.
Mais je ne me sens pas l'envie de mettre si cher pour remplacer la carte complete, donc, 2 options, ou je paie qq de bien equipé et sachant le faire a prix correct, soit , sinon, vu le prix de certaines radio neuves, aussi bonnes, ce sera poubelle..
Donc, j'attends avec grande impatience votre retour...
Je reviens vers vous, et en particlier vers toi TheVraiBeauGosse, pour donner le résultat de ce que j'avais écris il y a juste 1 an...
Je vous mets en garde quand à l'utilisation d' un encodeur à 24 positions, ça ne marche pas, le message qu' il envoie n'est pas reconnu par la logique de la radio...
il faut impérativement utiliser un encodeur à 30 positions comme celui ci : https://fr.aliexpress.com/item/32382989585.html
Un petit coup de dremel pour le raccourcir de 2/3 mm et abaisser le méplat d'autant, et échange méticuleux du codeur défaillant, puis remontage patient , et la X12S repart pour de nouvelles aventures !
Pour les propriétaires de X10S , il est probable que le mal et sa réparation se fasse de façon identique.
Bonne bidouille à tous.
Wouahhhh merci de cette precieuse information, car je ne vole plus a cause de cette radio defaillante et j'aimerai bien m'y remettre. 2 questions neanmoins...
Y aurait il quelqu'un de bien equipé dans les environs de cergy pontoise, qui puisse realiser cet echange de composant, si je lui amene la carte demontée.... et de 2, aurais tu un lien pour un composant identique a celui d'ali express, mais en france ou europe et de meilleure facture, car les composants chinois, on voit ce que ca donne coté fiabilité...
» Bouton droit cassé
» Trim gaz sur bouton S2 horus
» Grosse panne sur Horus X12S suite mise à jour
» Horus X10S Express - Jeu dans le bouton de commande
» problème capteur altitude absent sous EDGE TX et TX12S MKII ELRS alors qu'il est présent sous open TX
