réception faible
réception faible
Bonjour à tous
j ai souvent ce message sur ma radio Horus 10 xs réception faible il y a 1 ou 2 barres : et 10 m plus loin j ai 4/5 barres sur la radio.
de quoi cela proviens récepteur, radio, il est alimenté avec contrôleur qui délivre 4A il y a encore de quoi faire avec la batterie .
pour un oui ou un non j ai ce message alors que je suis à environ 300/400m.
Merci de me guider.
Alain
Merci de me guider.
Alain
lafuite- Messages : 20
Re: réception faible
Le défaut s'observe sur un récepteur ou sur tous les récepteurs ?
Si seul un récepteur pose problème, il faut déjà voir l'implantation des antennes et la bonne fixation de celles-ci sur le PCB du récepteur.
Au besoin, changer le récepteur pour voir si le défaut suit celui-ci.
Pascal25- Messages : 1965
Fait nous part de ta configuration au complet (y compris les versions des firmwares que tu utilises) et profite en pour mettre ton profil à jour. Le problème de portée n'a rien à voir avec l'alimentation.
Cordialement
Cordialement
filduch- Messages : 1738
bonjour et merci vous2
la version 2.2.4
configuré et comme le décrit lapinfou.
le problème et aussi bien avec un s6r que s8r et toujours configuré à la manière du lapinfou.
cordialement
la version 2.2.4
cordialement
Et pour ce qui est de la version ACCST installée dans les récepteurs ainsi que l'émetteur ?
Est-ce que tu utilises l'antenne externe de l'émetteur ?
Comme a dit Pascal25, assure-toi que les antennes coté réception sont correctement positionnées.
Utilises-tu d'autres récepteurs ?
Bonne journée
Bonne journée
oui plier à 90°
que des S6R ou S8R
elles sortent de chaque coté du planeur
ou je peux le trouver?
oui plier à 90°
que des S6R ou S8R
Bien, essaye de passer par les (2X) antennes intérieures et laisse de coté l'externe pour voir si cela change quelque-chose.
Pour savoir quelle version d'ACCST est active, il faut la noter lors de la mise à jour. Si l'on ne sait pas, alors il faut reflasher les récepteurs ainsi que le module interne de l'émetteur (ISRM)
As-tu un relevé (log) des valeurs RSSI ? et quelles sont les valeurs d'alerte définies (45/42 ?) ?
reflasher : binder?
quelles sont les valeurs d'alerte définies (45/42 ? oui
pour le reste je regard demain
Flasher : oui, rebinder : également oui pour moi
Avant de reflasher les firmwares, il faut d'abord analyser le problème.
Les messages de réception HF faible sont-ils observés sur tous tes modèles ?
Ou sur un seul modèle ?
Si c'est sur tous les modèles et avec tous les récepteurs, le souci vient de la radio.
Si c'est sur un seul modèle mais avec plusieurs récepteurs, cela peut venir de l'implantation des antennes sur ce modèle. Dans ce cas, modifier l'implantation et refaire des essais.
L'enregistrement des RSSI via un log permettra d'en savoir plus.
bonjour Pascal
demain si j ai du temps de libre j irais au terrain, je vais prendre un autre récepteur s8r je vais le binder,
et je regarderais avec un s6r et je vous tiens au jus.
L'enregistrement des RSSI via un log permettra d'en savoir plus: tu fais comment? si tu veux me guider
merci Alain
merci Alain
Bonjour Alain,
Pour enregistrer un log, il faut déjà avoir un récepteur avec télémétrie. Ensuite, découvrir les capteur et s'assurer qu'à la page "Télémesure", la case Logs est cochée pour le capteur que tu veux enregistrer. Exemple : TELE1 : RSSI.
Pour que le fichier puisse s'enregistrer, il faut créer une fonction spéciale déclenchée sur un interrupteur (ou tout autre élément déclencheur), en choisissant la fonction Logs SD et un intervalle de mesure.
Quand l'élément déclencheur sera vrai, l'enregistrement du fichier Logs débutera et sera stoppé quand il sera faux.
Sachant qu'il y a un fichier créé par jour et par modèle, stocké sur la carte SD. Il comportera tous les enregistrements réalisés le même jour sur ce modèle.
Le fichier Log sera à ouvrir avec Companion pour visualiser l'évolution du capteur enregistré durant le vol.
bonjour Pascal
je n ai pas de récepteur avec la télémétrie
merci du conseil.
merci du conseil.
Si tu reçoit des alarmes, alors tes récepteurs ont la télémétrie, le S6R & S8R l'ont
salut
me revoila de retour de vadrouille avec ce beau temps.
j ai changé le récepteur , j ai posé le planeur sur un banc de démarrage qui est à 0.80 de hauteur
j ai fais environ 100m message rs faible, j ai poussé 130m rs critique et aussi perte de réseau
j ai pris un autre qui est sur un autre planeur changer de model. la j ai fais environ 200m avant de d avoir rs faible il y a 2 barres sur la radio.
je me demande si il y a pas un blême de config bien que j ai fais comme lapinfou explique.
ou réglage de pour le teste de distance cocher ou non si il y a sur la radio.
demain si le soleil brille je prendrai des récepteurs et faire des essais.
j ai volé avec les messages pas trop agréable .
Alain
Alain
Bonjour Lafuite,
En principe avec mes S6R ou S8R lorsque je suis à 50 mètres j'ai une valeur de RSI de 50 (avion a 80cm du sol).
Mes antennes ne sont pas masquées par :
Le récepteur, un servo, le réservoir ou du carbone.
Ma valeur de RSI si je ne dis pas bétise, multiplié par le nombre de pas, donne la portée de mon émetteur :
50 X 50 = 2 500 mètres.
Par contre pour avoir la réception conforme sur les deux antennes à 90°, j'ai été obligé de sortir un brin d'antenne.
EPARDELIERE- Messages : 146
Portée en mode normal = nombre de mètres x 30 en portée réduite
merci mais je vends le matériel je n aurais plus de problème avec, quand tu vois que pour rien dire il y a 10 pages et ici 3 qui réponde je les remercies.
alain
alain
» Signal recepteur faible à très faible lorsque le module ext XJT est branché
» ARS faible
» Signal RF faible
» Batterie RTC faible
» RSSI faible
» ARS faible
» Signal RF faible
» RSSI faible
