X7 et Bips toutes les 4 secondes
J'ai depuis plusieurs années une Taranis 9 D et une X7, sans problème, aujourd'hui je programme la X7 pour un nouveau modèle et sans savoir pourquoi je me retrouve avec un bip toutes les 4 secondes.... Qu'est-ce que j'ai loupé ? Merci de vos tuyaux....!
michel olivier- Messages : 119
Re: X7 et Bips toutes les 4 secondes
C'est parfois dû à l'assistant de configuration qui place une sécurité moteur sans prévenir.
Regarde du côté des voies 60 à 63 et du côté des interrupteurs logiques 60 à 63.
Merci Coyotte, je ne trouve rien de ce côté là. Bien sûr je peux couper le son via un des potards, mais le son m'est utile. Et avec un reset ? Par contre je ne me souviens plus comment tout effacer. C'est pour un voilier de compèt IOM , donc pas de fonctions très sophistiquées à reprogrammer. Mais je pense que c'est justement parce que je n'avais pas mis le nez depuis longtemps dans Open TX que j'ai du louper qqe chose ou taper un truc en trop !!
Michel
Michel
Une autre info : elle me fait des bips aussi chaque fois que je bouge un manche.
michel olivier a écrit:Une autre info : elle me fait des bips aussi chaque fois que je bouge un manche.
"bouger un manche ?" : sur la totalité de la course ? ou dés que vous y touchez ?
Est ce que ça bipe quand les manches passent uniquement au neutre par exemple ?
Si tel est le cas, est-ce que la fonction BIP de centrage des manches dans la page de configuration de MODEL ne serait cochée... ?
Critoune- Messages : 510
» Bips environ toutes les 3 secondes
» Identification Bips
» comment lire la tension tous les 30 secondes ?
» chrono qui décompte les 10 dernières secondes. résolu :o)
» RESOLU Perdu les bips ?
