comment lire la tension tous les 30 secondes ?
j'au un module telemétrie qui m'indique la tension a bord de mon modéle, j'ai mis sur un inter la lecture de la tension donc a chaque fois que j'actionne l'inter, la radio me lit a voix haute la tension.
j'aimerais que la lecture de la tension soit automatique toutes les 30 secondes...
Comment faire ?
Comment faire ?
Tonylm- Messages : 33
Re: comment lire la tension tous les 30 secondes ?
Tonylm a écrit:Bonjour
Comment faire ?
Dans Fonctions spéciales
Tu remplaces la dernière case par 30
pat31- Messages : 777
Bravo, cela fonctionne, merci et en plus, j'en ai compris le fonctionnement ....
BonjourTonylm a écrit:........, merci et en plus, j'en ai compris le fonctionnement ....
C'est là l'essentiel
Si tu es chaud, je te propose un autre exercice : que cette lecture ne se fasse que lorsque la tension batterie est inférieure à une certaine tension
.AleX.- Messages : 1459
» tension base et tension critique
» Comment récupérer la tension de la lipo sur mon drone avec récepteur R9
» Comment récupérer la tension de la batterie du drone, pas celle de la réception
» Comment mixer aérofreins et ailerons le tous sur manche des gaz
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
