chrono qui décompte les 10 dernières secondes. résolu :o)
Bonsoir à tous,
D'origine la Taranis décompte les 10 dernières secondes 10s 10s 10s.........puis bip bip bip chaque seconde dépassant le temps programmé.
Moi j'aimerais bien avoir 10 9 8 7 4 ......2 1 bip stop.
Il y a un petit génie qui a trouvé une solution que j'ai copié.
Il parait qu'il faut la dernière version du soft pour que ça marche ( l'ancien bugait sur le décomptage des secondes?)
C'est pourquoi j'ai installé cette version du soft aujourd'hui CF la discussion sur la version 2834.
Mais ça fonctionne pas.
Ci un programmateur pouvait se pencher sur le problème.
Avec SA en haut , c'est le chrono1 décompteur que je veux, SA en bas c'est l'original chrono2 Taranis, avec appui long sur SH c'est remise à zéro du chrono1. SA au milieu les chronos sont arrêtés.
Merci et @+ Flipair
Merci et @+ Flipair
Re: chrono qui décompte les 10 dernières secondes. résolu :o)
De même pour l'entraînement en f3k
Merci fred
Merci fred
Bonsoir à tous,
Bonne nouvelle , cela fonctionne :cheers:
J'ai trouvé la soluce dans le manuel allemand :study:
Il faut décocher compte à rebours dans le menu 2/12.
Ensuite il est possible de décompter toutes les secondes en chiffres
ou en chiffres unité mais alors c'est de deux secondes en deux secondes parce que la radio ne parle pas assez vite et la valeur à changer avant qu'elle aie fini d'annoncer le temps.
Suivant que l'on donne une valeur pair ou impair a la valeur VG1 , on a la dernière ou l'avant dernière seconde annoncée.
J'ai vérifié sur la page chrono et c'est juste, la valeur est annoncée au bon moment.
Le truc , c'est une espèce de menu caché dans la troisième ligne de fonction spéciale.
On peut confondre -1 valeur qui peut varier de -125 à +125 et +ou -1 incrémentation.
On fait varier ce réglage avec appui long sur enter
@+ Flipair
@+ Flipair
Bonsoir à tous,
La vidéo de la Taranis qui décompte en chiffre.
et chiffre unité.
On a plus l'annonce des dizaines de seconde.
On a l'annonce des minutes, vaut peut etre mieux régler VG1 sur 30 !!
Et le fichier qui fonctionne .
@+ Flipair
et chiffre unité.
@+ Flipair
Bonsoir Fred,tripouxfred63 a écrit:De même pour l'entraînement en f3k
Merci fred
Pour le f3k, il y a même moyen de mettre régler valeur VG1 décompte sur un potar et valeur Chrono sur sur un autre potar , faire lire valeur.
Comme ça , même pas besoin de rentrer dans le menu chrono pour le régler vite fait quand on annonce des temps à faire !!
@+ Flipair
Il y a une différence dans les chronos de la prochaine version!
Il y aura peut être plus besoin de programmer le decomptage.
@+ Flipair
@+ Flipair
Cool l'astuce, merci
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
En bien moins complexe, une solution est indiquée sur le bugtracker
http://code.google.com/p/opentx/issues/detail?id=66&can=1&q=timer
Je vous propose de continuer la discussion sur le sujet plus épuré >> https://frskytaranis.forumactif.org/t200-probleme-de-chrono-de-decomptage
Il faudrait donc retirer le fichier timer10.wav de la carte SD.. (j'ai pas testé)bsongis a écrit:You should remove yout SD file timer10.wav which should not be in the zip any more.
.AleX.- Messages : 1459
J'ai ce même problème de bug dans les 10 dernières secondes que je vais essayer de résoudre avec ce post.
Cependant j'ai un autre bug: qq fois je n'ai carrément plus de voix dans le décompte...il faut que j'eteigne et rallume la radio pour que la voix revienne.
Cela arrive le plus souvent plus quand j'ai la télémétrie qui annonce le voltage.
Est ce que la nouvelle version de firmware change tout cela?
J'ai pas envie de me lancer dans une galère de changement de firmware, qui n'est jamais innocent.
Pour le chrono si tu passes en version 2.0.12 plus de problème.
» [Résolu] Chrono ne démarre pas
» [RESOLU] Chrono et interrrupteurs
» [RESOLU] Chrono moteur et manche des gaz
» [Résolu]F3K: enregistrer le meilleur chrono avec 2 timers
» [RESOLU] Déclencher le chrono de vol avec l'interrupteur-inverseur SH
