S8R - servos qui partent en butée.
Les servo (S3001) partent en butée à la mise sous tension de mon S8R.
Lapin fou explique dans son tuto qu'il faut installer une résistance pull-up de 10k entre le "+" et la sortie du signal PWM sur le RX pour résoudre le problème.
Quelqu'un ici l'a déjà fait ?
Quelqu'un pourrait approfondir la question je suis une bille en électronique ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Heliboul- Messages : 14
Re: S8R - servos qui partent en butée.
Ils partent en butée et reviennent au neutre ?
Je n'ai pas ce comportement sur mon S8R. L'avion est équipé de servos digitaux : Corona DS 538 MG et Turnigy TGY 4409 MD.
La résistance de pull-up force la sortie signal du récepteur à 5v, en l'absence de signal sur la sortie. Elle est donc à installer entre le +5v et la sortie signal de chaque servo qui pose problème. Le mieux est de souder cette résistance entre la pin + et signal de chaque servo, sur son cordon d'alimentation.
Installer une résistance de 10 Kohm, 1/4 de watt et l'isoler avec de la gaine thermo. Je ne te conseille pas de faire la modif sur le récepteur.
Attends d'autres avis.
Pascal25- Messages : 1976
Avec des servos très bas de gamme cela peut arriver et la résistance de pull-up améliore les choses. Mais avec des S3001 cela m'étonne.
Combien de servos raccordés au S8R ? Quel type d'alimentation ? Quelle tension ? Tous les servos vont-ils en butée ?
Reviennent-ils bien au neutre ?
Il faudrait plus d'explications sur le montage (dans l'avion ? sur table en atelier ?)
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Je rejoins l'avis de Breizh29 : avec des servos S3001 (analogique) en bonne santé, je pense que cela ne devrait pas arriver. Le problème est peut-être ailleurs et pour aller un peu plus loin, il nous faudrait des informations supplémentaires. Peux-tu essayer les servos sur un récepteur autre que le S8R ?
filduch- Messages : 1746
» message de mise en butée des trims
» G-RX8 et servos digitaux
» Nb de servos max sur un X8R
» HS: port can bus et servos
» test des servos
» test des servos
